  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
на сколько хватает подкраски-подварки?
Дата: Среда, 25.05.2011, 19:34 | Сообщение # 51
Я лично этим летом буду осваивать технологию изготовления деталей из стеклопластика, передние и задние крылья, пороги, остальное пока в норме.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 25.05.2011, 20:01 | Сообщение # 52
v_a, крылья-куда ни шло,а вот пороги из стеклопластика-вещ совершенно не практичная.любой камешек из под колеса,на хорошей скорости и порог дырявый.да и глыбы мезлого снега и льда зимой таким порогам явно противопоказаны.
Дата: Среда, 25.05.2011, 20:22 | Сообщение # 53
Думаю тут еще и толщина играет роль, для себя можно и не пожалеть пары лишних слоев, плюс матрица будет, вылепить день делов. Нету доверия к турецкому оперению просто, на моем все родное, еще держится но начинать надо, вот и думаю проблему ржавеющего через 2-3года металла решить.
Quote (малыш31)
Такого у нас не бывает, а далеко я зимой не уезжаю, резина летняя smile
Дата: Среда, 25.05.2011, 20:30 | Сообщение # 54
v_a, А крепить как будеш???
Дата: Среда, 25.05.2011, 20:38 | Сообщение # 55
Вместо старого крыла сделать каркасик из профильной трубы и на заклепки(болтики) к примеру, но сначала надо матрицы сварганить.
Дата: Среда, 25.05.2011, 20:56 | Сообщение # 56
Я тоже мечтал об этом,но дело в том что мои мысли упёрлись в расходы и вот ещё в что:матрицей может послужить само крыло(конечно новое) и я думал у кого бы его взять,и понятно не нашол,а это самый лучшый способ,с внутренней стороны налаживаеш углепластик и готово,а вот крепление я думал влаживать метал по краям не тоньше 1го мм,что бы потом на точечную сварку.Но если их покупать,что я сделал(скоро прибудут с РБ)то чё мозги лечить их и приварю. biggrin
Дата: Среда, 25.05.2011, 21:49 | Сообщение # 57
С новыми крыльями под матрицы идея конечно, но это выходит недешево, да и арки(передние и задние) хочу подогнать под вылет дисков.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 25.05.2011, 22:46 | Сообщение # 58
Может быть передние лонжероны- они изогнутой формы из пластика только как их приклеить а все остальное наверно нецелесообразно И заготовку материалы как все новое и малоизвестное наверное как всегда хотят втридорога продать? Виноват сейчас в экзисте посмотрел это называется фартук переднего крыла стоит 15 т
Сообщение отредактировал shamilageev - Среда, 25.05.2011, 22:59
Дата: Среда, 25.05.2011, 23:28 | Сообщение # 59
Quote (shamilageev)
Все равно ничего не понял smile
1769 постов
Дата: Среда, 25.05.2011, 23:46 | Сообщение # 60
Quote (v_a)
я к тому что все эти железки наружные меняются быстро стоят копейки а вот например фартук переднего крыла изогнутой сложной формы для правильного восстановления и стоит дорого
Добавлено (25.05.2011, 23:46)
И еще хочу добавить что стоимость например переднего или заднего бампера у некоторых моделей новых машин доходит до 60 т Наверное здесь уместно использовать новые материалы но будет ли это дешевле даже если сам будешь делать
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Alex009, miltorg, Tema0900, nikola1964, SergSat
