Выбор полуавтомата и компрессора.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:25 | Сообщение # 241
Земля на вилке - прАвило для все электроприборов, а отдельно - это не земля, а второй контакт к свариваемой детали присоединяемый biggrin
Хотя общее обозначение - земля wink
блог
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:13 | Сообщение # 242
Quote (cherkanitezeme)
и можно ли варить без заземления и почему
У меня к аппарату (380В) подходят две жилы - подключаю в два фазных разъёма в щитке, из аппарата - держак и "масса", всё . Сколько варил - не било и не щекотало. А вообще может две земли на "потроха" и корпус?
Сейчас хожу облизываюсь вокруг полуавтомата Спарк 240(инвертор). Есть вопрос - разница между евроразъёмом и промышленным разъёмом? На цену не влияет.
2050 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:45 | Сообщение # 243
Quote (Горыныч)
это понятие придумали русские, чтобы ... biggrin biggrin biggrin
А бытовой разъём всепгда отличался от промышленног мЕньшей надёжностью wink
Добавлено (09.04.2012, 23:45)
З.Ы. всё хочу похвастаться, что приобрел "полуавтомат дуговой сварки ПДГ-151 У3.1 "Compact MAG 150"", б/у за 200у.ё., но все не могу испробовать - нет баллона и маски cry
блог
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 08:28 | Сообщение # 244
Quote (Yavpator)
Почему? И, если можно, разъясните на пальцах их достоинства и недостатки(видов разъемов).У меня как раз с евроразъемом полуавтомат(Spark 240S Pro).Я начинающий в сварном деле и еще очень мало знаю.
Форд - надежность и комфорт!
Сообщение отредактировал alexx_x - Вторник, 10.04.2012, 08:32
2050 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 08:57 | Сообщение # 245
Quote (alexx_x)
Почему?
Потому, что нагрузки на бытовые приборы ниже, чем на профессиональные.
Хотя к нам это не относится biggrin
Не бери в голову, решай что тебе удобней.
Это в бытовые дрели вместо подшипников качения ставят подшипники скольжения wacko
блог
773 поста
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:03 | Сообщение # 246
Quote (alexx_x)
Прям как я , только аппарат у меня в стадии активной сборки (бобла) smile Я так понял, что евро - это обычная вилка,тогда при большой нагрузке может оплавиться вилка или контакты в розетке.А поскольку 240й на максимуме берёт 7.9 кВт при достаточно большом времени работы(60%) это может стать слабым местом.
А с компрессором думаю не шибко дорогой двухпоршневой с банкой 50 л плюс есть кислородный баллон на доп. ресивер.Какие мысли? wacko
1427 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:43 | Сообщение # 247
Quote (Горыныч)
biggrin а у меня этот аппарат на стадии сборки- сборки бабла
773 поста
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:44 | Сообщение # 248
[i]
Quote (alexx_x)
biggrin :D biggrin
Хотел в идеале ЕСО ременной 2 цил 80л+ доп. ресивер, чтобы ствол тянул HVLP, в итоге решил что под акрил сойдёт и высокого давления, с меньшим расходом. И так посчитать - пистолет, влагоудалители, фильтра, то сё - так набегает вай-вай smile
Сообщение отредактировал Горыныч - Вторник, 10.04.2012, 22:49
1427 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 23:01 | Сообщение # 249
"евроразъем" применяется для стыковки со сварочной горелкой - вот такой -http://rvs-tehno-m.ru/ES-300P_Master.htm
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 00:48 | Сообщение # 250
Доброго времени суток=) накопил немного на аппарат, ток на месте не слишком большой, но сварочник трансформатор (3рифазный через переходник) на 3ке варит хорошо...нужно полуавтомат варить авто, кто чем варит? посоветуйте пожалуйста=)! инвенторы не привлекают так как говорят что капризные очень ко влаге...по городу две точки...одна с темпами, другая с криптонами...соответственно тот говорит что ттот хороший а тот что , вообщем вы поняли...остальные с китаем... пока рассматриваю 2ва варианта криптон 180 универсальный и темп 180 пду 220 уз....подходил к сварщикам...у них аппараты от 1000 вечнозелёных, ничего сказать не могут, но за китай однозначное одноголосное "нет"
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
