Выбор полуавтомата и компрессора.
Vova
Дата: Пятница, 13.04.2012, 11:28 | Сообщение # 251
Quote (Горыныч) А поскольку 240й на максимуме берёт 7.9 кВт при достаточно большом времени работы(60%) это может стать слабым местом.
Что ты на максимуме варить то будешь?
Слабое звено Quote (alexx_x) раз с евроразъемом полуавтомат(Spark 240S Pro) Ты имеешь в виду рукав полуавтомата с евроразъемом? У него только один плюс. Меньше вероятность залома подающего проволоку шланга, он более жесткий, поэтому может быть более длинным. Но и его можно заломать. И еще рукава отличаются под какую силу тока они рассчитаны. Тебе на твой спарк нужно брать рукав на 250А.
alexx_x
1427 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 22:52 | Сообщение # 252
Quote (Vova) Тебе на твой спарк нужно брать рукав на 250А. рукав был в комплекте
Quote (Vova) Что ты на максимуме варить то будешь? на 6-ом делении из 10-ти металл пятерку варит как масло
Форд - надежность и комфорт!
Vova
Дата: Суббота, 14.04.2012, 00:15 | Сообщение # 253
Quote (alexx_x) на 6-ом делении из 10-ти металл пятерку варит как масло
Это пусть 145А. Но что ты будешь варить на 10-м делении? И выдержит ли твоя сеть на 220В?
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 13:11 | Сообщение # 254
Quote (Vova) Это пусть 145А. Но что ты будешь варить на 10-м делении? И выдержит ли твоя сеть на 220В? Ну, про максимум это не я писал - мне и "половинки" хватит. Ж-Д рельсы варить вроде не собираюсь
Vova
Дата: Суббота, 14.04.2012, 15:36 | Сообщение # 255
Quote (DmitriyARH) ничего сказать не могут, но за китай однозначное одноголосное "нет"
Предвзятое отношение.
У товарища фирма, занимается холодной ковкой, сваркой заборов, оград, ворот, в общем, что нужно то и делает. Капил 2 года назад Китайские JASIC MIG160/J35, все работает и он доволен. Так же купил от себе JASIC-ки на 380В дорогие проф. Нормально работает все.
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 00:14 | Сообщение # 256
DmitriyARH, а мне почему то КРИПТОН внушает доверие...читал отзывы,беседовал с продавцами,читал характеристики....очень понравилось то что варят без проблем (вроде) от 180 вольт!
Vova
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 02:20 | Сообщение # 257
Quote (ford5556) КРИПТОН внушает доверие
Это трансформаторного типа? Если на медной обмотке, то еще может быть, он выдаст свои 180А.
Кстати, ты себе полуавтомат купил?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 12:46 | Сообщение # 258
Quote (Vova) он выдаст свои 180А. ford5556, имел ввиду другой параметр измерения - V
Не могу определиться с выбором, поначалу хотел взять трансформаторный п/авт., сейчас склоняюсь к инверторным. Опыта работы на п/авт. нет, имеется простой тр-р под переменку. Что можете сказать про инверт. св. типа Чемпион MIG-250/ Или предложите, кто в курсе, что нибудь приемлемое в этом ценовом диапазоне.
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Воскресенье, 15.04.2012, 13:01
Vova
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 17:26 | Сообщение # 259
Quote (petrpetr7692) ford5556, имел ввиду другой параметр измерения - V Quote (ford5556) (вроде) от 180 вольт
Все инверторы варят 220В+-15% нормально.
Vova
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 17:57 | Сообщение # 260
Quote (petrpetr7692) Что можете сказать про инверт. св. типа Чемпион MIG-250/
Инвертер. MIG + MMA 4.2КВт. Номинальный сварочный ток аппарата равен 250А. Диапазон регулировки сварочного тока от наименьшего 40А до наибольшего 250А. Напряжение холостого хода у Чемпион MIG-250 равно 55В. КПД составляет 85%.
Учитывая все вышеизложенное, рискну преподложить, какая-то неточность у них, 4,2кВт - это 160А максимум.
Понимаешь, все современные инвертеры нормально варят. Проблемы с ними начинаются тогда, когда они перестают варить. Там электроника, которую не все могут ремонтировать. Поэтому при покупке инвертора в первую очередь узнай о сервисе. Возможно, он тебе вообще не понадобится... но это электроника. Кто знает что может и когда накрыться.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 15.04.2012, 17:58
