Выбор полуавтомата и компрессора.
Vova
Дата: Пятница, 20.04.2012, 01:40 | Сообщение # 271
Quote (Горыныч) Nikkey MMA/MIG-220 invertor
Про них уже как год неплохо отзываются. Цена/качество соответствуют.
silco
547 постов
Дата: Среда, 25.04.2012, 13:10 | Сообщение # 272
так где обещанный отчет от сварочнике? или выходные майские?
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:31 | Сообщение # 273
А я купил недавно через интернет инвертор Ресанта-220. В принципе неплохой аппарат, к нему маску Хамелеон. Вот это- весчь!. А в Ресанте очень не понравились очень короткие провода. Чтоб сваривать что- то сверху на вытянутых руках надо вешать его на плечо. И массу постоянно перецеплять. А варит, в принципе, как4 и мой двухфазник на 380В. Провода подводки не греются, напруга не проседает.
Форд транзит 2003 г. дизель
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 05:08 | Сообщение # 274
ню...я тож купил...криптон 180 универсальный, без обдува, охлаждается только диодный мост...пока варю...тянет нормально, сеть не садит, не греется, в общем доволен=)
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:40 | Сообщение # 275
Quote (Golubev1-an) А я купил недавно через интернет инвертор и сколько стоит твоя Quote (Golubev1-an) Ресанта-220 а я VENTA MIG-250+MMA заказал, но из-за праздников тянут с выполнением заказа
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:45 | Сообщение # 276
и сколько стоит твоя Ресанта- 6595 Маска МС777К-2219 Электрод 3 мм- 5 кг- 464 Электрод 4 мм 5 кг- 444 Доставка 120 км- 1900 руб.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 15:14 | Сообщение # 277
Крутая у вас доставка, в моём варианте Харьков-Джанкой 650км всего 45гр - 5.6 долларс
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 22:53 | Сообщение # 278
Что есть- то есть...
Горыныч
773 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:30 | Сообщение # 279
Quote (silco) так где обещанный отчет от сварочнике? Выходные плавно перешли в бусовку, а потом в работу с головой. Полуавтомат толком не обкатал, ММА тройкой варит на ура - мягенько, без соплей, брызг и мигания света. Попутно обнаружилось подключение MIG горелки к минусу(для самозащитной проволоки). Поскольку переключателя полярности нет, для сварки в СО2 или смеси придётся колдовать самостоятельно.Как и над тормозом катушки.В целом доволен. И напоследок скажу - не покупайте дерьмовую(то бишь вельми дешёвую)проволоку, на самозащитке от Спарк постоянно буксует привод, протянув два метра через наконечник всё понял сам - либо кривая , либо диаметр гуляет.
Vova
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:36 | Сообщение # 280
Quote (Горыныч) Поскольку переключателя полярности нет, для сварки в СО2 или смеси придётся колдовать самостоятельно.
Там не нужно колдовать. Открой крышку, перекинь провода подключения шланга. Они прикручены гайками. Меняешь их местами и все работает. Нужно поменять полярность - перекинешь опять.
Quote (Горыныч) либо кривая , либо диаметр гуляет. Или трубка подачи проволоки заломана.
