Выбор полуавтомата и компрессора.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 12:55 | Сообщение # 291
Quote (silco)
telwin
Замечательно варит. Но у меня на 220В, трансформаторного типа. Очень чувствителен к перепадам напряжения в сети гаражного кооператива.
Quote (silco)
взять инвертор
Инвертор предпочтительней.
silco, рекомендую eland. Чистый добротный Китай.
Бери не больше чем на 200А. ELAND MIG-200 вполне достойно для гаража. За 350$ его уже можно взять. Если нужно с еврорукавом, то eland MIG-200N. Если и электрод, то ELAND MIG/ММА-200 за 480$.
Если возьмешь на 250А, то будут проблемы со сваркой тонколистового металла, будет проваривать насквозь.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 14:13 | Сообщение # 292
да мне мой штатный сварщик сказал что сам купил себе эланд инверторный тк элементная база там тошиба
а что дает афрорукав - просветите!
BY
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 21:23 | Сообщение # 293
Quote (silco)
не афро а еврорукав, более качественная горелка - например Benzel
Награды: 35
Дата: Вторник, 29.05.2012, 01:15 | Сообщение # 294
Quote (silco)
Это - раз
И механизм подачи проволоки металлический полностью - два.
Но на на всех Eland стоит MOSFET TOSHIBA. Нужно смотреть.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 29.05.2012, 18:03
Levyi Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 09:44 | Сообщение # 295
я купил себе год назад вот такой
и немного его доработал,
а то на больших токах и когда долго работаешь грелся.чисто для себя хватает вполне.
Прикрепления: 9616397.jpg (137.9 Kb) · 0180596.jpg (120.9 Kb)
форд транзит 2000 г. 2500 краб
короткий,низкий.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 18:37 | Сообщение # 296
Quote (Levyi)
Это самое главное. И чтобы не ломался.
umka Меня здесь нет
55 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 17:47 | Сообщение # 297
Может не в тему , но увидел рекламу насадки на дрель СВЕРЧОК производитель инструментальная компания ЭНКОР, для ремонта машин самое то,лучше чем резать камнем.Наберите в поиске и посмотрите.Цена в районе 35 $
форд транзит 1996 2.5д краб высокий длинный
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 22.06.2012, 00:10 | Сообщение # 298
Сегодня во втором гараже случайно обнаружил кислотный огнетушитель ОУ-9, иногда полезно порыться в авто хламе, ведь его можно использовать для полуавтомата.
Куплю редуктор и попробую подсоединить к огнетушителю, он наполовину заполнен.
Кто нибудь использовал огнетушитель в таком варианте?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 22.06.2012, 01:02 | Сообщение # 299
Было дело лет 15 назад. Сварку купил, а балллона еще небыло. Накачивал с огнетушителя камеру и ее подсоединял к сварке. Через пару дне купил просроченный кислородный баллон и обменял его на полный углекислотный. Для того чтобы присоеденить редуктор к огнетушителю надо будет переходник, там другая резьба.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 22.06.2012, 01:02
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 22.06.2012, 10:14 | Сообщение # 300
Quote (Jenia)
ну это не проблема, больше месяца не могу опробовать сварку в режиме MIG, заказал баллон - одни обещания...
а ОУ по объёму меня устраивает, в нём около 10л.
Нужен совет по редуктору - какой лучше взять?
