Выбор полуавтомата и компрессора.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 22.06.2012, 23:25 | Сообщение # 311
Баллоны в Днепре под СO2 - 450грн(56$), под смесь -600грн(75$)
Tundra
1255 постов
Дата: Пятница, 22.06.2012, 23:28 | Сообщение # 312
Quote (Jenia) Насчет баллонов, им без разницы какой ты привезешь, синий, черный. Твой заберут, а дадут заправленный и все. Уже разъяснили. Хотя не логично, по идее кислорода должны гораздо больше притаскивать, а забирать в основном углекислоту. Разве сами перекрашивают. Дороже понятно.
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 22.06.2012, 23:31 | Сообщение # 313
Quote (Tundra) Разве сами перекрашивают. Ессно, пошкриби черный баллон и увидишь синюю краску.
Дата: Пятница, 22.06.2012, 23:33 | Сообщение # 314
Quote (petrpetr7692) Куплю редуктор и попробую подсоединить к огнетушителю, он наполовину заполнен. Кто нибудь использовал огнетушитель в таком варианте? Я! Полностью согласен с предыдущими ораторами! Только поиграться! Quote (petrpetr7692) Нужен совет по редуктору - какой лучше взять? Кислородный или углекислотный для первой ступени,пропановую "лягушку" для второй. Редуктора-только старого образца,габаритные. Новые,от Донмета-полное гуано:обмерзают при +30 гр С.Особенно,при полном баллоне. Новый от Донмета стоит в Киеве на рынке 250 гр,старого образца-от 300!Но он этого стоит. Оригинальный углекислотный редуктор имеет регулировочный маховичок,частично закрывающий черный корпус и манометр вторичной камеры,градуированный в расходе газа в литрах в минуту. В принципе,разница между кислородным и углекислотным редукторами в жесткости пружины,остальное- одинаковое.Возможно,еще материалом мембраны-у кислородном-кислородостойкая резина. Мой личный опыт свидетельствует,что лучше всего работает гирлянда из двух редукторов. Первый понижает давление от баллонного до примерно 3...5 атм,второй-до рабочего,примерно 0,5 атм. Чем хороша пропановая бытовая "лягушка"-она рассчитана на поддержание стабильного низкого давления при большом расходе газа. Сегодня я установил такую в качестве второй ступени. Если одноступенчатый редуктор держит стабильное давление при закрытом клапане полуавтомата,а при постоянном расходе газа давление на его выходе падает,то двухступенчатый с "лягушкой" на выходе держит примерно одинаковое давление что при закрытом клапане,что при постоянной работе горелки. На первом фото паяльник в качестве подогревателя редуктора,потом поставил лампу накаливания на 60 Вт.На втором-гирлянда из двух редукторов,но второй редуктор наотрез отказался работать. Нашел "лягушку" в отломанным входным штуцером,заколхозил переходник,все работает.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 22.06.2012, 23:37
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 23.06.2012, 00:00 | Сообщение # 315
черный_чак, ну ты даешь!Вот это наколхозил!Особенно мне понравился вариант с паяльником.Как правило перемерзают редукора когда идет большой расход газа.Расход на манометре (теория гласит) устанавливается 7-17 л в мин.Для подогрева используют специальные редуктора с подогревом (но они дорогие).Подогрев редуктора рекомендуется при работе на температуре окружающей среды ниже +5.В домашних условиях давление на выходе устанавливается "на щеку".Т.е дуешь себе на щеку без подачи проволоки и тебе долно быть комфортно. На сквозняках делают расход чуть больше.Но сильно делать нельзя -газ будет сдувать зону сварки, а это очень плохо.
Дата: Суббота, 23.06.2012, 00:57 | Сообщение # 316
Dnepr-Transit, вот такая система,из двух редукторов,четко держит давление и расход,"на щеку"! Этот полуавтомат,которым я сейчас работаю,первоначально имел выводы 12 Вольт для подключения подогревателя редуктора.
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 23.06.2012, 01:12 | Сообщение # 317
На моём полуавтомате, клапан стоит с маркировкой FORD, и работает он только при выставленном давлении на редукторе 0.2. Редуктор Дон-Мет, аргоновый, купил а вечером в гараже нащёл древний кислородный... Баллон кислородный был куплен в Виталия по цене металлолома за 100 грн, далее за аттестацию, заправку и ещё что-то заплатил ещё 300 грн и получил заправленный MIX 1 (20% Со2 + 80%Ar) свежевыкрашенный балончик... В разговоре узнал что кислородный можно заправлять смесью а углекислотный нужно доплатить 90 грн за перевод... Ещё похвастаюсь, приобрел Вильнюсский компрессор СО-243. (380 Вт 4 кВт 500 л/м 50 л рессивер) 94 г.в примерно в те-же года удачно спизженый с завода и припрятанный в гараже дальними сводными родственниками... Причём с рождения ни разу не включался. В общем состояние абсолютно новый!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 23.06.2012, 02:20 | Сообщение # 318
Quote (Dnepr-Transit) в основном в машинах применяются огнетушители объемом 3-5 литра. Соответственно и СО2 там от 1,5 до 3 кг.Это только поиграться. огнетушитель не автомобильный, с ж.д. рефрижероатора, на нём выбито 8 кг. угл.кислоты. Quote (Dnepr-Transit) 1.Углекислотный не годится для использования под сварку смесью или аргоном (стоит защитный клапан по давлению). 2. Можно применять и для сварки , резки кислородом (предел до 250 атм).Но по ТБ - запрещено!!! вряд ли буду использовать смесь и тем более резать кислородом.
Quote (Jenia) Зачем его заказывать? Поехал на любую заправочную станцию купил баллон и все, мне 40л. не нужен, а для эпизодических целях сойдёт 10 -12л. при переноски удобней. Quote (черный_чак) Только поиграться! так для этого и покупал пусть молодёжь работает, а мы будем играть, за инфу спасибо.
Vova
Дата: Суббота, 23.06.2012, 03:13 | Сообщение # 319
Quote (petrpetr7692) для эпизодических целях сойдёт 10 -12л.
В реальности хватает его на очень непродолжительное время работы. Но в целом имеется смысл и в этом баллоне. Удобно перевозить, переносить.
Quote (petrpetr7692) мне 40л. не нужен Все зависит для чего он нужен, это да.
Дата: Суббота, 23.06.2012, 07:27 | Сообщение # 320
petrpetr7692, для таких целей могу подарить 20-ти литровый баллон. Установлен стандартный вентиль от кислородного баллона,нужно только дотянуть его и заправить. Не знаю,попаду ли в Крым на бусовку этим летом,передам с ребятами,будут ехать.
