Выбор полуавтомата и компрессора.
Дата: Суббота, 23.06.2012, 10:21 | Сообщение # 321
Quote (RooFER)
Ещё похвастаюсь, приобрел Вильнюсский компрессор СО-243. (380 Вт 4 кВт 500 л/м 50 л рессивер) 94 г.в примерно в те-же года удачно спизженый с завода и припрятанный в гараже дальними сводными родственниками... Причём с рождения ни разу не включался. В общем состояние абсолютно новый!!!
RooFER,
Таким НУЖНО хвастаться! smile
Теперь несколько советов:
- так как он довно стоял,то масло там- га.но!(если оно там было- могли и не залить сколько надо sad )
-снять приводные ремни с эл.мотора и "головы" компрессора
- масло старое слить
- залить солярки или бензина в картер и покрутить за шкив руками. Потом слить,просушить(открыть "вентиляцию картера" и "щуп уровня" и дать "выдохнуться")
- залить масло в картер. Тут идут споры по типу масла- кто за компрессорное (типа К-17 и т.п.),а кто за моторное- п/синтетику. ГЛАВНОЕ- что бы масло БЫЛО и чистое и периодически менять
-включить эл.мотор без нагрузки (ремней) и дать поработать немного. Обкатается и "просушится" после многолетнего простоя
- не знаю какой сейчас стоит на СО-243 воздушный фильтр,а раньше (на СО-7Б)- полное "убожество". Не мне объяснять автомобилистам,как важна очистка поступающего в цилиндры воздуха smile . Поэтому ЖЕЛАТЕЛЬНО поставить на "входе" воздушный фильтр от любой техники. Хорошо приспосабливается "кастрюля" корпуса воздушного фильтра от ВАЗов (карбюраторных). Ставится вертикально,легко меняются фильтры,отлично очищает воздух.
-всё соединяется (ремни приводные) и можно эксплуатировать. Компрессор практически "неубиваемый",производительныи и при НАДЛЕЖАЩЕМ уходе его хватит детям и внукам smile
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 23.06.2012, 10:33 | Сообщение # 322
Quote (черный_чак)
для таких целей могу подарить 20-ти литровый баллон
спасибо, но дарить не надо - слишком дорогой подарок, давай лучше я его у тебя куплю.
Quote (Vova)
Все зависит для чего он нужен, это да.
я пока сам этого не знаю
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 00:41 | Сообщение # 323
Что можете сказать о этом редукторе
УР-6-4ДМ (Кривой Рог)
Прикрепления: 4812986.jpg (10.5 Kb)
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 02:09 | Сообщение # 324
Quote (Valentinuth)
Спасибо за советы, именно так и планировал сделать!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 08:25 | Сообщение # 325
Quote (petrpetr7692)
Полное гуано!
Ни давление,ни расход газа нельзя правильно установить.
Перерасход газа офигенный,потому и обмерзает.
Но если последовательно с ним установить бытовой пропановый редуктор,отрегулированный на 0,5 атм,будет ляля!
Изначально бытовой пропановый отрегулирован на 1,0 атм.
Моя вещь хочу дарю,хочу-на металлолом сдам. biggrin
Но лучше подарю.
Прикрепления: 7945027.jpg (302.7 Kb) · 2384493.jpg (308.9 Kb)
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 02.07.2012, 08:28
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 13:53 | Сообщение # 326
Quote (черный_чак)
Но лучше подарю.
Что бы не выглядеть халявщиком, готов на адекватный подарок
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 20:57 | Сообщение # 327
Халявщики выпрашивают подарки и прочие ништяки,но никак не отказываются. biggrin
Награды: 35
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 23:03 | Сообщение # 328
Quote (черный_чак)
Полное гуано!
У меня такой УР-6ДМ. Нормально работает.
Если в гараже, но 1,5..1,7атм выставляю и все работает. Не обмерзает.
На улице из-за ветра 1,7-1,9атм, но не больше.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 02.07.2012, 23:09
Дата: Вторник, 03.07.2012, 07:25 | Сообщение # 329
Quote (Vova)
Это очень высокое давление.
И расход газа.
Двухступенчатый редуктор,я работал в субботу целый день таким,как на фото.вообще не охлаждается.
Награды: 35
Дата: Вторник, 03.07.2012, 13:30 | Сообщение # 330
Quote (черный_чак)
Это очень высокое давление. И расход газа.
Ну, все равно многое зависит от шлангов, сопла.
Но почему большой расход газа. Если по букварю, то оптимальным является расход
углекислого газа 10-20 л/мин (0,6-42 м3/час).
Это если редуктор УР-6, то 1,8-4,8кг/см2 по манометру низкого давления. Если другой манометр, то и давление другое нужно выставлять. Есть переводные таблицы. Но потом все равно нужно вручную регулировать под себя и условия работы.
Есть импортные манометры, там сразу можно расход газа выставить в л/мин., но такими у нас мало кто пользуется.
http://www.donmet.com.ua/en....6-05-57
У меня редуктор УР-6-6
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 03.07.2012, 18:27
