Выбор полуавтомата и компрессора.
Дата: Вторник, 03.07.2012, 15:02 | Сообщение # 331
вцелом картина такая что мнений дофига а единого нет сколько газа ставить в граже допустим без сквозняков? у меня вообще стоит редуктор с пропановского баллона, я выставляю 2 атм, при отжатом курке, при нажатом падает до 1атм, варит прекрасно но балон улетает быстрее 5 кг катушки =) и вот съездив за очередным балоном и отвалив за него 10 евро(да еще сказали что след раз заправлять будут с проверкой, а это еще 15евриков =( ) что-то захотелось поэкономить газ и выставить оптимальный расход, в принципе не важно каой в вас редуктор, кислородный, пропановый, лягушка или спец для кислоты от в любом случае может понизить давление а нам остается только отрегулировать подачу на слух на нюх как угодно и отрегулировать ее правильно хороший сварщик сможет на любом редукторе, поэтому давайте обсудим как лучше на нюх, на щеку и т.д. поставить оптимально
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 03.07.2012, 16:04 | Сообщение # 332
vogr, я уже рассказывал о настройке на щеку.Главный эффект-сварка должна происходить в защитной среде.Для это ты подаешь углекислоту.Вот ты представь: сколько надо подать газа в зону сварки чтобы там не было других газов, но без избытка!Иначе ты будешь сдувать сварку.По теории, я уже писал , подается 12-17л в минуту.В баллоне при газификации закачено 10,5 куб м углекислоты при 15 градусах Цельсия.Следовательно, баллона должно хватать нам на 10-15 часов непрерывной работы(примерные выкладки).Для оптимальной настройки используют расходомеры.Ими можно более точно настроить расход, чем редуктором.А 2 атм. на выходе - это очень много! Теперь мы знаем кто создает парниковый эффект!
Vova
Дата: Вторник, 03.07.2012, 18:28 | Сообщение # 333
Quote (vogr) у меня вообще стоит редуктор с пропановского баллона, я выставляю 2 атм И таким варили. Выставляли 1,5 атм на пропановом редуктора для сварки кузовщины.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 03.07.2012, 18:28
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 12:59 | Сообщение # 334
Вот и я решился на покупку компрессора, точнее нужен был. Нужно промовилить Фордика, а старый самопальный копрессор не справляется с задачей - нужно ждать пока задавит воздуха. Потом понеслась: прикупил разные насадки для гаражных нужд. всё на быстросъёмах. Доволен. Единственный минус, работает громко и греется. Но встроенный вентилятор вроде вправляется. Характеристики такие как и у всех компрессоров подобного типа. Ощущение что их делают в одном месте, только есть мелкие различия. После мойки продувал кузов от остаткой воды, манометр ниже 4атм не опускался. Давление есть всегда.
Описание: Компрессор Eurotec TP 309 Компрессор воздушный масляный, 2400 Ватт, 2 л. с., 2850 об/мин, давление 8 бар, вместимость 50 л, производительность 206 л/мин
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 14:06 | Сообщение # 335
Pavlyxa, где брал и сколько заплатил?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 14:54 | Сообщение # 336
petrpetr7692, У нас в городе. Цена 1180грн В интернете дешевле на сотку, но плата за доставку этого не оправдывает. Гарантия 1год.
Vova
Дата: Четверг, 12.07.2012, 16:42 | Сообщение # 337
Quote (Pavlyxa) Нужно промовилить Фордика, а старый самопальный копрессор не справляется с задачей - нужно ждать пока задавит воздуха.
Как вариант, если есть сварка - брать Баллон углекислотный + редуктор. Ставишь нужное давление (например 3,5атм) и подключаешь пульвер или что-другое. Баллон углекислоты обычно качают углекислотой до 60атм. Его так же качают просто сжатым воздухом, тогда давление дают 150атм, ставят кислородный редуктор и вуаля, компрессор не нужен. Но в реальности и то и другое имеет примерно одинаковый выход не сжатой смеси. Качество покраски углекислотой будет отличное, т.к. воды в углекислоте будет меньше, чем при компрессоре с осушителем. И 220В не нужно. Вот такая байка.
Vova
Дата: Четверг, 12.07.2012, 16:51 | Сообщение # 338
Многовато для гаража, если честно. У меня на 1,8кВт есть, так не всегда получается нормально работать. На 1,5кВт без проблем работает тоже с 50л ресивером. В гаражах обычно низкое напряжение в сети и компрессор мощностью больше , чем 1,5кВт имеют проблемы с запуском. Особенно при работе, когда в баллоне остаточное давление 4атм, и компрессору не хватает мощности раскрутиться. Приходится постоянно стравливать давление до 1 атм, а это перерывы в работе. Так что возьми на вооружение, если компрессор не может раскрутиться, стравливай давление вручную. Иначе можно обмотку попалить.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 12.07.2012, 16:52
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 18:00 | Сообщение # 339
Vova, Проводка в гараже сделана с запасом. Автоматика тоже стоит. Качает хорошо, стартует без запинок. К примеру на розетки стоит автомат на 10А, компрессор его не выбивает. Мою авто Керхером, мощьность 2.1кВт тоже работает без нареканий, иногда воды не хватает приходится докачивать в бочку. Благо насос настроен, подача идёт по пластиковым трубам 3\4. За вариант с углекислотой спасибо, тоже отличный вариант, возьму на заметку.
Vova
Дата: Четверг, 12.07.2012, 18:29 | Сообщение # 340
Quote (Pavlyxa) Проводка в гараже сделана с запасом Я про просадку в сети, когда кто-то варит трансформаторной сваркой. У нас в гаражах аж лампочки моргают при этом.
