Выбор полуавтомата и компрессора.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 23:34 | Сообщение # 341
Quote (Pavlyxa) производительность 206 л/мин значит на выходе 175л/мин, для краскопульта хватит?
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Пятница, 13.07.2012, 00:26
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 23:53 | Сообщение # 342
Quote (Vova) Качество покраски углекислотой будет отличное Мой дядька при совке кислородом красил, тогда с заправкой проще было - 0,5 и готово А вот влаги в тех газах реально меньше, чем после компрессора. Для хорошей покраски ставят специальные осушители (на основе силикагеля, только ёмкость рассчитана на высокое давление).
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 23:54 | Сообщение # 343
Vova, Quote (Vova) Баллон углекислоты обычно качают углекислотой до 60атм. углекислота всегда заправляется по весу.Давление сильно зависит от температуры.Зимой при-10 градусах давление-25 атм. И этот же баллон при 20 градусах тепла-70атм.Quote (Vova) Его так же качают просто сжатым воздухом, тогда давление дают 150атм это категорически запрещено делать.Углекислотные баллоны - отбраковка по давлению кислородных, т.е. их качать 150 атм категорически ЗАПРЕЩЕНО.Углекислотные баллоны - рабочее давление 125 атм. При газификации углекислоты получается 10,5 м. куб, а воздуха при 150 атм всего 6,4 м.куб.Quote (Vova) Качество покраски углекислотой будет отличное одно только плохо - рука с краскопультом будет мерзнуть
Дата: Пятница, 13.07.2012, 09:24 | Сообщение # 344
Компрессора с ресивером на 50 литров спокойно хватает для нанесения реактивного и эпоксидного грунтов на кузовные детали. Необходимо ставить фильтр от влаги и в конце работы с нижнего клапана стравливать воздух.
Valentinuth
Дата: Пятница, 13.07.2012, 20:38 | Сообщение # 345
Quote (Pavlyxa) Компрессор Eurotec TP 309 Всего лишь красивая "игрушка" Quote (Pavlyxa) на розетки стоит автомат на 10А, компрессор его не выбивает На сарае тоже написано-х..,а там-дрова . Quote (Pavlyxa) производительность 206 л/мин Quote (Pavlyxa) производительность 206 л/мин Это "по входу",на "выходе" и 150 л/мин может не быть Quote (petrpetr7692) для краскопульта хватит? На "дохлый"-хватит и то-только на покрас "одного элемента" Подобные "компрессора"- только для "мелких бытовых нужд" и не более...
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 21:44 | Сообщение # 346
Тоже свой протер, для красоты.
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 13.07.2012, 21:45
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:21 | Сообщение # 347
Quote (Valentinuth) На "дохлый"-хватит и то-только на покрас "одного элемента" Подобные "компрессора"- только для "мелких бытовых нужд" и не более... а этот - Einhell 4000/1 , 2квт, 10бар, 275л/мин, привод ремённый, 50л.-рессиверДобавлено (13.07.2012, 23:21) --------------------------------------------- Ещё такой вариант Remeza AIR Cast 50J2047B- Компрессор Remeza AirCast 50.J2047В
Особенности прямой привод одноступенчатый 2 поршеня электрический мотор с предохранителем реле давления пластиковый защитный кожух предохранительный клапан на ресивере индикатор уровня масла всасывающий фильтр дренажный клапан для удаления конденсата 2 пластиковых колеса для удобства транспортировки (опция) Технические характеристики Номинальное напряжение, В 230 Номинальная частота, Гц 50 Максимальная мощность, кВт 2.2 Объем ресивера, л 50 Производительность на входе, л/мин 400 Производительность на выходе, л/мин 280 Максимальное давление на выходе, атм 8 Количество цилиндров 2 Количество ступеней 1 Вес, кг 58 Габаритные размеры, мм 850 x 435 x 725
Дата: Пятница, 20.07.2012, 09:17 | Сообщение # 348
Всем доброе утро! Для ремонта купил компрессор ЕСО 501 ресивер на 50 литров, красил реактивным грунтом и эпоксидным грунтом ремкомплекты крыльев задних. Проблем нет. В Бресте отдал 155 зеленых.
EU4KD
338 постов
Дата: Пятница, 20.07.2012, 09:51 | Сообщение # 349
был такой проработал год, очень сильно грелся, относился к нему как и ко всему инструменту бережно но не выдержал умер. потом решил приобрести вот такой. вот это агрегат, я доволен как слон. он себя окупил за 2 недели работы
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 21.07.2012, 00:08 | Сообщение # 350
Quote (EU4KD) потом решил приобрести вот такой. я тоже ременный заказал, как придет опробуем
