Выбор полуавтомата и компрессора.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 23:25 | Сообщение # 361
Quote (Zhura-Dima)
Большой 60л для крупных работ.
Таких баллонов не бывает.Стандартные баллоны - 40 литров.
Дата: Среда, 28.11.2012, 12:24 | Сообщение # 362
Спорить не буду, так как сам не знаю, а на нем не написанно)
Сообщение отредактировал Zhura-Dima - Среда, 28.11.2012, 12:25
819 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 13:03 | Сообщение # 363
На каждом баллоне есть паспорт и там все написано. Стоят буквы Е40- объем 40 литров.Каждый баллон тарируется по весу, объему и давлению и все это отражается в паспорте.Баллоны без паспорта заправлять ЗАПРЕЩЕНО.
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:43 | Сообщение # 364
У меня нет паспорта(
А балон пуст.
Так что придеться искать другие пути заправки.
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 17:23 | Сообщение # 365
Zhura-Dima, Посмотри на баллоне год действия баллона,если просрочен оплатишь ремонт и заправку и вари себе в удовольствие.Баллон у тебя должен быть 40.
бегемот.2.4д 1980
Дата: Вторник, 11.12.2012, 15:57 | Сообщение # 366
Подскажите, если остановиться на покупке полуавтомата (ТЕМП 59м) для поварки кузова, это нормально,
и нужно ли покупать балон для углекислоты, а то я полный ноль в этом.
819 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 16:03 | Сообщение # 367
Sergey0449, Сварка полуавтоматом происходит в защитном газе. Газом может служить углекислота, аргон, смеси и др.К сварочному аппарату необходимо иметь баллон под защитный газ.Можно, конечно и немного схитрить - использовать для мелкого ремонта свой огнетушитель(если он углекислотный) и имеет вентили для подсоединения редуктора.Т.е. для полного комплекта сварщика тебе надо :аппарат, баллон, редуктор с шлангами, щиток, проволока.
Дата: Вторник, 11.12.2012, 16:09 | Сообщение # 368
Спасибо. Уяснил.
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 18:25 | Сообщение # 369
поскольку мой Темп накрылся медным тазиком пользую такой девайс тяжелый гад передать не могу
Прикрепления: 7380012.jpg (138.0 Kb) · 0431528.jpg (127.7 Kb)
igor-ya Меня здесь нет
44 поста
Дата: Вторник, 19.02.2013, 00:05 | Сообщение # 370
продам полуавтомат ТЕМП-КЕМПИ - 200 А. В добавку к заводской комплектации додам: защитный щиток, провод с клемой массы. Продам за ненадобностью. покупал, так как планировал заниматся сварочными работами - попробовал, понял, что не моё. Продаю всего за 1500 грн. - новый около 2800-3000.... как где. Добавил дополнительно фильтр газа (внутри корпуса). Проверен временем - если аппарат работает нормально месяц, значит должен работать нормально. Отработал им около 6-8 месяцев. В хорошем состоянии. Отдельно предлагаю редуктор производства ссср - 200 грн., требует замены внутри гайки - есть трещина.
Прикрепления: 6425876.jpg (120.7 Kb) · 2936354.jpg (119.6 Kb) · 1554877.jpg (131.4 Kb) · 5054237.jpg (116.3 Kb)
Продам Транзит 97 г. -НА ЗАПЧАСТИ. ЦЕНУ НА ДЕТАЛИ ПРЕДЛАГАЙТЕ тел.096-201-14-24 почта: igor-yaremko@ukr.net ВСЕГДА МОЖНО ДОГОВОРИТСЯ!!! МОЯ ТЕМА - http://transit-club.com/forum/14-10159-1
Сообщение отредактировал igor-ya - Вторник, 19.02.2013, 00:08
