Выбор полуавтомата и компрессора.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:42 | Сообщение # 281
Не, яна ж новая-блестящая smile Я наконечник выкрутил и протянул по проволоке - подзастряёт через 20-30 см.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 23:27 | Сообщение # 282
Quote (Горыныч)
В целом доволен. И напоследок скажу - не покупайте дерьмовую(то бишь вельми дешёвую)проволоку, на самозащитке от Спарк постоянно буксует привод
Ктож "тройку" русскую возьмет. Все знают, что нано точность, начинается от 0,8 и выше, а ниже этого в допуски никогда не уложится. Сибирские просторы давлеють. Не с руки нам такой мелочевкой заниматься, пусть немцы в миллиметрах меряют. smile
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 23:35 | Сообщение # 283
Не други, ( чудесов в сварочном деле не бывает) если взяли полуавтомат, потратьтесь на баллон кислоты, редуктор и 10 метров шланга, иначе это пустая затея. Он варит только в среде защитного газа, все эти самофлюсные проволоки это развод для л.....
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
1255 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 23:54 | Сообщение # 284
Quote (Jenia)
Ну почему... вчера, одной силой мысли проварил порог! Даже не надо тратится на сварочник не то чтоб учиться!
Кому требуется проварить че-нибудь на расстоянии, звоним на телефон 777-77-77 или пишем на майл 777YaBoG@gmail.xuy ))
Кто не верит в эти мерзопакости, те покупают еще редуктор, шланг и фогон, для красивого шовчика. Неудачники. biggrin
ROS703 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Вторник, 08.05.2012, 17:23 | Сообщение # 285
Доброго всем дня!!! Прикупил недавно вот такой: ИНВЕРТОРНЫЙ ИСТОЧНИК СВАРОЧНОГО ТОКА ИИСТ-140. Производит Херсон.
До этого варил (можно так с натяжкой сказать) китайским аппаратом. Типа этого. Брал у брата.
Теперь есть СВОЙ biggrin . Вот уже 4 дня, как осваиваю инвертор. Свариваешь, как рисуешь маркером. Пока получается не всегда хороший шов, но в основном нормально.
http://www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist140
Прикрепления: 4280872.gif (31.6 Kb) · 0221506.jpg (51.9 Kb)
Ford Transit, 1998, короткий, средний, грузовой, краб, 2.5D;
Дата: Вторник, 08.05.2012, 18:59 | Сообщение # 286
Quote (Jenia)
Jenia,
Добавить нечего- ПОЛНОСТЬЮ согласен!
umka Меня здесь нет
55 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 15:51 | Сообщение # 287
Я тоже согласен ,что без баллона полуавтомат теряет свои лучшие качества по сварке.Это мой темп.
Прикрепления: 3889102.jpg (245.1 Kb)
форд транзит 1996 2.5д краб высокий длинный
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 18:50 | Сообщение # 288
отзовитесь кто работал с telwin
BY
ультра Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 23:09 | Сообщение # 289
telwin хорошая фирма, купил себе сварку Solaris t0p 220, ничего плохого сказать не могу варит хорошо, но проволока флюсовая такое ражно ... варить только с углекислотой. Кстати Solaris - контора telwina, только дешевле (китайская сборка).
Ford Transit 1994 2.5 TD грузовой
547 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 12:22 | Сообщение # 290
ультра,
я об этом наслышан
знаю контору которая их возит
вот и вопрос стоит - взять инвертор солярис или четвертьавтомат
опасаюсь соседи проклянут при мигающем от автомата свете
BY
