латание дыр
Дата: Вторник, 02.03.2010, 22:45 | Сообщение # 211
альфа,
1. Ремонтное соединение необходимо зачистить. трещины разделать.
2. Подготовить подкладку-усилитель размером превышающим место дефекта.
3. Заварить все трещины электродами УОНИИ 13/55 на щадящих режимах, т.е. использовать электроды диаметром 3 мм. Предпочтительнее - многопроходный (многослоевой) шов. После каждого прохода шов очистить от шлаковой корки.
4. После сварки снять усиления, наложить подкладку-усилитель и произвести сварку.
5. Желательно исключить поперечные швы (около 90 град к оси рамы). Поперечные швы должны быть косые (около 45 град к оси рамы).
6. Если позволяет конструктив, приварить дополнительное ребро жёсткости.
7. Швы не должны иметь больших усилений и различных дефектов.
Прикрепления: 1032290.jpg (108.2 Kb)
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Среда, 03.03.2010, 16:19 | Сообщение # 212
Площадь поврежденного металла гораздо больше, чем обозначеная для вставки, в нутри там есть еще усилитель лонжерона, при ремонте придется востановить сначало его. Вырезать придется гораздо дальше, чтобы нормально приварится к усилителю. Вертикальные швы применить тоже можно, т.к. основная нагрузка в этом месте будет направлена на сжатие сварочных швов, но лучше при любой рем. вставке, привариваться к усилителю, через заранее просверленные отверстия.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Дата: Среда, 03.03.2010, 22:08 | Сообщение # 213
Gjon, посмотри сколько там листов рессоры , как выглядит резиновый демфер и какое расстояние от демфера до моста...авто явно "прошло Крым и Рим".
засверлить концы трещины, заварить косынкой .... если начнет ковырять еще и усилитель , то придется все вырезать и варить П профиль металлопроката.
PS смотрел "у себя" - год тот же, три родных листа , расстояние от демфера до моста больше 10 см.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 03.03.2010, 22:20 | Сообщение # 214
так перегнуло же его аж!
альфа, а на кузове трещин больше нигде нет?
Прикрепления: 3358837.jpg (111.0 Kb)
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Среда, 03.03.2010, 22:29 | Сообщение # 215
Quote (-=torpedo=-)
то при полном перегрузе ловил ямы правой стороной .... правая сторона самая многострадальная.
Дата: Пятница, 05.03.2010, 20:20 | Сообщение # 216
Спасибо всем кто отозвался, и за советы спасибо!
Конечно,не всё я себе чётко представляю, но уже нужно искать хорошего- опытного сварного и на месте по ходу решать...
Например: 6. Если позволяет конструктив, приварить дополнительное ребро жёсткости.
Честно сказать-не понял zh170671iaa, если можно развить мысль дальше или наглядно.
-=torpedo=- К счастью пока нет.
Насчет:авто явно "прошло Крым и Рим".
Не скрываю-было,было...И КРЫМ и РИМ и ОДЕССА...
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 05.03.2010, 20:28 | Сообщение # 217
альфа, Да выреж ты его нафиг и привари лонжерон из профиля,будет вечным. cool Гдето уже писалось об этом,найду кину ссылку.
Дата: Пятница, 05.03.2010, 20:33 | Сообщение # 218
Quote (альфа)
Например: 6. Если позволяет конструктив, приварить дополнительное ребро жёсткости. Честно сказать-не понял zh170671iaa, если можно развить мысль дальше или наглядно.
ориентируйся на
Quote (Gjon)
Quote (Микола)
обьем работ в -надцать раз больше, sad
3355 постов
Дата: Пятница, 05.03.2010, 20:50 | Сообщение # 219
Quote (zh170671iaa)
Я не кузовщик,но думаю что извращаться с кусочками и косынками труднее чем вырезать кусок ланжерона с куском пола и приварить профиль и кусок железа. Покрайне мере я так уже дважды делал,но опять-же за деньги ,а не сам.
тимыч Меня здесь нет
170 постов
Дата: Пятница, 05.03.2010, 22:45 | Сообщение # 220
альфа, по совету Миколы п23, выйдет быстрее и надёжнее,чем если последовать инструкции из п15(хотя инструкция тоже правильная).
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
