латание дыр
тарасевичь
СЕЛЬПО
633 поста
Дата: Вторник, 09.03.2010, 21:53 | Сообщение # 222
Народ, оцените масштаб трагедии...на днях купил по случаю Транзит ...хотел на запчасти разобрать, завёл двигатель- жалко стало...думаю- может восстановить- пусть будет, или на самом деле распилить?...кузов гнилой наглухо, в лонжеронах дыры сквозные с кулак, а пол целый более менее...сварной обещает всё восстановить...с крыльями-порогами мне всё понятно, а вот лонжероны вызывают опасение, уж больно страшные....какой толщины на лонжероны металл нужен?... листогиб у меня есть...
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Вторник, 09.03.2010, 22:17
RAROVIK
134 поста
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:11 | Сообщение # 223
Микола, Я вырезал!!!! До сох пор врезаю!!!! Щя фоты выкину!!
Форд транзит 1991г. 2.0л низкий, короткий VW passat B5 1997г. 1.6л
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:14 | Сообщение # 224
СЕЛЬПО, ничего страшного. Quote (СЕЛЬПО) .какой толщины на лонжероны металл нужен? Не меньше 1,2 мм,не больше 1,5 мм.
RAROVIK
134 поста
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:16 | Сообщение # 225
RAROVIK
134 поста
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:17 | Сообщение # 226
RAROVIK
134 поста
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:20 | Сообщение # 228
Quote (Микола) Я не кузовщик,но думаю что извращаться с кусочками и косынками труднее чем вырезать кусок ланжерона с куском пола и приварить профиль и кусок железа. Иногда достаточно и кусочка с косынкой,иногда лучше большим куском. Самое плохое в кузовном ремонте микробов то,что их проблематично опрокинуть. Для легковушек у меня есть универсальный опрокидыватель. Сиерру как шашлык на вертеле крутил.
RAROVIK
134 поста
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:41 | Сообщение # 229
Во как!!!  Добавлено (09.03.2010, 23:25) --------------------------------------------- черный_чак, А я вот что-то перемудрил наверное с металлом У меня 2мм и 3мм как в танке  Добавлено (09.03.2010, 23:38) --------------------------------------------- Рама получилась ОК, рессоры встали супер!!! я вот теперь переживаю за задние двери, какой там зазор будет. Надо было двери примерить, а потом кузов к раме приваривать, с навешеными дверями, а я просто промерил всё и приварил намертво. Вот теперь очкую вдруг промерил неправильно!!!  Добавлено (09.03.2010, 23:41) --------------------------------------------- Резанья я больше не переживу!!!
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:46 | Сообщение # 230
RAROVIK, Не переживай, глаза бояться а руки делают!!! Сам занимался практически тем-же!!! Если просчитался с проёмом, то можно поэксперементировать с дверями!!! Хотя я уверен что всё будео ОК!!! Из правильного места руки растут!!! Жму руку!!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Сообщение отредактировал RooFER - Вторник, 09.03.2010, 23:49
