ремонт транзита
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:34 | Сообщение # 21
zheton, снимешь крыло гниль всю вырежи до живого металла потом приваривай крыло на место новое а внутри вырезаешь пластины небольшие так штоб с одной стороны можно было сделать кант тоесть согнуть около 1см мот и меньше это надо для того чтоб потом этот кант вставить в арку с нутри а потом это все зовариваешь вроде как понятно написал
Добавлено (02.05.2012, 22:28)
потом когда подарочник переваришь очисти все и пройди мостикой тока на сухуй погоду желательно те места де переваривал побольше нежалеючи лажи
Добавлено (02.05.2012, 22:29)
у тебя крылья как живые с арками или нет
Добавлено (02.05.2012, 22:34)
vovanvovanich, спасиб за репутацию
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:37 | Сообщение # 22
Надо восстанавливать все рёбра жёсткости тоже.А лучше мастики залить пушсало с маслом,(только не отработкой) С помощью пистолета и компрессора,предварительно нагрев до кипятка.Мастика в швы не очень заходит.Мне салом пролили осенью,так сейчас кое где ещё вытекает на жаре.Пропитает всё.
http://vovan.by/
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:40 | Сообщение # 23
Ни чего не понял )))).Внутри вырезаешь пластины..........Я так понимаю вырезать там нечего уже,будет,.Может лучше снять крыло,потом восстановить арку дырявую,и просто приварить крыло на место.
Ford Transit 91г дизель
183 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:42 | Сообщение # 24
vovanvovanich, да под аркой я вся промазал а потом с нутри все буду мостикой заливать растопленой а там все уже и забьёться все места внутри обработано очень хорошо , все ребра при током состояние не востановишь только если все срезать и наваривать новое железо а потом от него плесат пополной правда очень неудобно но приходиться прилавчиться ко всему
202 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:45 | Сообщение # 25
крылья шпаклеванные задняя часть или как правильно.
А сами передние крылья (где поворотник))))нормальные.
Прикрепления: 7023816.jpg (96.3 Kb) · 6316103.jpg (91.9 Kb)
Сообщение отредактировал zheton - Среда, 02.05.2012, 22:58
183 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:52 | Сообщение # 26
zheton, если ты снимешь крыло то лучше его заменить , если хоч я после завтра правую сторону буду заваривать вот там более подробно все буду фоткать и выкидывать фото думаю там все сам поймешь ка что , а с этим востанавливать нет резона хватит так на год ато и меньше лучше овое купить вот пока сумма денег и что я купил
2крыла передних
2 продолжения
2 порога
2задних крыла
за все 300 зеленых
Добавлено (02.05.2012, 22:48)
zheton, на фото у тя мктал не акти все задалбаешься гнуть лучше новое
Добавлено (02.05.2012, 22:52)
лан давай завтра спишемся мот фото наделаю ка что
202 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 23:04 | Сообщение # 27
И как пороги делать,они ведь как труба пустотелая,внутринняя часть порога сгнила,чего ее отрезать,и просто снаружи порог приваривать.....они продаются полусферой вроде,с расчетом на внутренний кант который сгнил....
Добавлено (02.05.2012, 23:04)
Странная весЧЬ.Местами варил внутри кабину из 2мм металла,(уже поржавело)вырезаешь кусок,сбиваешь или высверливаешь заклепки,а там рама нулевая,и покрыта типа битума с крошкой.......как новая...а сзади есть места где ее нет,кусок ржавчины,около ресор есть пару таких поперечин.
Прикрепления: 9925765.jpg (114.5 Kb)
1133 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 23:08 | Сообщение # 28
Quote (zheton)
Рёбра жесткости должны по любому быть.Может они сгнили?
http://vovan.by/
202 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 23:14 | Сообщение # 29
Quote (vovanvovanich)
Я их вместе с порогом оторвал.там не ребра а ржавая погнутая железяка ху....ва))))) не люблю гавно.Куплю новое когда,то снутри самодельные ребра из 2мм металла сделаю.
Я просто думал что продаются и варятся и внутренние части,а оказывается только наружка.По наружке вопросов то и нет.
Я и думал что плясать от рамы придется.
Буду срезать,потом внутри варить,потом снаружи то что купил.хотя думаю купить целиком сторону енту.....низ....
Прикрепления: 5157019.jpg (65.7 Kb)
Сообщение отредактировал zheton - Среда, 02.05.2012, 23:24
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 06:55 | Сообщение # 30
у меня создается впечатления, что у вас странные представления о пороге транзита, он действительно пустотелый и состоит, по сути, из четырех деталей, которые когда их совместно сваришь и дают необходимую жесткость, это наружный порог (его можно купить достаточно легко и не дорого) внутренняя панель - стоит вертикально, от самой ступеньки и до низу, к ней крепится нижняя направляющая двери, между внутренней и наружной с верху маленькая панелька "п" образная, только в верх ногами и изнутри - панель которая соединяется с полом кузова.
Все три детали штампованные и имеют выштамповки, которые увеличивают их жесткость (особенно средняя).
ближе к задней арке - есть еще усилители и соединение с лонжеронами.
bunker2010bujhm
супер получилось!!!! еще бы посмотреть, как ты внутренние арки решил... так, для общего обогащения кругозора wink
Quote (zheton)
я в порог профиль вварил
а вообще можно поискать на разборках кусок, хотя подозреваю, это место вряд ли удастся найти
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
Сообщение отредактировал Trofimich - Четверг, 03.05.2012, 06:59
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Tema0900, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
