ремонт транзита
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 07:44 | Сообщение # 31
Quote (Trofimich)
я в порог профиль вварил
а вообще можно поискать на разборках кусок, хотя подозреваю, это место вряд ли удастся найти
Вооо это я и хотел услышать.
Значит внутри решаем проблемы сами из профиля итд.только чтоб к размерам подогнано было.А наружку уже к ним варим. biggrin
Пока с деньгами туговато.Насос перебирал.Да масло с топливом купил.Как куплю так начну.Варить сплошником или по 3 см может.....
Видные части грунтовать чем???снизу то я мастикой помажу.5 слоев biggrin
biggrin :D
Добавлено (03.05.2012, 07:37)
Quote (Trofimich)
маленькая панелька "п"
Я про нее и спрашивал.Значит если сгнила то самопал влепим.
Добавлено (03.05.2012, 07:44)
Quote (bunker2010bujhm)
zheton, если ты снимешь крыло то лучше его заменить , если хоч я после завтра правую сторону буду заваривать вот там более подробно все буду фоткать и выкидывать фото думаю там все сам поймешь ка что , а с этим востанавливать нет резона хватит так на год ато и меньше лучше овое купить вот пока сумма денег и что я купил
2крыла передних
2 продолжения
2 порога
2задних крыла
за все 300 зеленых
Добавлено (02.05.2012, 22:48)
zheton, на фото у тя мктал не акти все задалбаешься гнуть лучше новое
Добавлено (02.05.2012, 22:52)
лан давай завтра спишемся мот фото наделаю ка что
bunker2010bujhm
Спасибо.Посмотрел бы фотки,чтоб на "думЫ" время не терять.А то думал,дай ка со своего металла все сделаю,отпилил порог,и часа два смотрел на это......потом думаю,неее покупать надо.А то на залепуху по кусочкам нет желания.Думал там местами заменить,ну так прежний хозяин с моста повис на кантике,там все в дугу.....видно на фото.Весь кант от начала до конца помят сильно.Вот га...дон.Он как выяснилось и трезвый на нем не ездил.Во как бывает angry
Прикрепления: 5423114.jpg (76.0 Kb)
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Четверг, 03.05.2012, 07:46
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 08:16 | Сообщение # 32
zheton
я сделал так:
http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/59/3147151.jpg
http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/59/s3925920.jpg
получилось не сразу, но почти... в данном случае профиль выполняет низ "перевернутой "п" и к нему приварен уголок
потом изнутри приварена панель
http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/59/s7769953.jpg
и снаружи - порог (фото с порогом еще не делал)
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 09:40 | Сообщение # 33
Trofimich, парни эту сторону которую переварил уже обработано давайте с правой я буду вылаживать фото более подробно и все это вам станет ясно что как где
zheton, у меня такаяже ерунда с металом все это опишу подробно с фотками , у меня низ сгнил в ноль поэтому пришлось все это востанавливать
Добавлено (03.05.2012, 09:12)
Trofimich, спасиб за репутацию
Добавлено (03.05.2012, 09:40)
zheton, да в этом случие купить лучше новое чем вырезать гнуть да и кусками лотать
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
202 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:16 | Сообщение # 34
bunker2010bujhm
Главное не торопись biggrin
183 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 18:32 | Сообщение # 35
zheton, ок не буду
183 поста
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:31 | Сообщение # 36
вот пока был какой порог и как стало
как видим то что было порогом это назвать нельзя было
вот счас вот так вот стал на место как родной с нутри еще не делал хочу полностью переворить продолжение и крылья потом начинать с нутри
Прикрепления: 0441799.jpg (38.5 Kb) · 8434888.jpg (34.1 Kb) · 8225362.jpg (36.0 Kb) · 2984257.jpg (34.7 Kb) · 0065110.jpg (32.6 Kb)
183 поста
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:36 | Сообщение # 37
а вот фото крышки боковой пока как это гниль
Добавлено (05.05.2012, 21:36)
хотел поменять но придется переваривать так крышку не найти да и дороговата будет она стоить
Прикрепления: 3193826.jpg (33.4 Kb) · 3584157.jpg (35.7 Kb) · 6673918.jpg (31.0 Kb) · 3358814.jpg (31.5 Kb)
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 08.05.2012, 21:54 | Сообщение # 38
Сегодня наконец то взялся за задние лонжероны Балки у меня есть , начал делать заготовку под втулки которые вставляются в трубку В качестве трубки использовал водопроводный сгон на 40 Потом посмотрел на трубку которая стоит на машине через сгнившие балки так вот эта трубка тоже идет на конус также как и втулки - отсюда вопрос - можно ли использовать ровную трубу?
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:26 | Сообщение # 39
Quote (Trofimich)
у меня создается впечатления, что у вас странные представления о пороге транзита, он действительно пустотелый и состоит, по сути, из четырех деталей, которые когда их совместно сваришь и дают необходимую жесткость,
Вот это и есть рёбра жесткости.Он же хотел её делать пустотелую.Я понимаю, год делать одну машину изучишь всё .
http://vovan.by/
1769 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 00:02 | Сообщение # 40
Наружную панельку купить а внутреннюю сварганить из чего нибудь потолще- я таким образом делаю раз в год в мае меняю панельки по три по кругу
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
