ремонт транзита
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Четверг, 10.05.2012, 00:56 | Сообщение # 41
парог сделал.из 2мм метала.и подарочник наполовину,что была сгнивши.за два дня.первый раз долго.Два порога сделал за два часа на столе+листогиб.
Добавлено (10.05.2012, 00:56)
и ребро жосткости тоже.он теперь с под.арочником одна полость.туда залью смесь с нигрол-смалой.или чего нибудь еще biggrin
снизу сделал отверстие чтоб сливать.
Прикрепления: 4830123.jpg (133.2 Kb)
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Четверг, 10.05.2012, 01:00
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Четверг, 10.05.2012, 07:58 | Сообщение # 42
Quote (shamilageev)
Я понимаю, год делать одну машину изучишь
зачем сразу так стебешь!?!?! biggrin
и совсем еще не год wink еще 3 месяца до года осталось biggrin
а на самом деле, со временем просто беда sad
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 10.05.2012, 13:49 | Сообщение # 43
Quote (Trofimich)
Читай внимательно это пишет белорус vovanvovanich Татарин такого не напишет он будет и год и два работать
166 постов
Дата: Четверг, 10.05.2012, 17:14 | Сообщение # 44
Quote (Trofimich)
ААА СОРИ!!!! как-то не аккуратно получилось с цитированием!!!!
конечно это обращалось к vovanvovanich видать промахнулся где-то мимо клавиатуры wink
____________
С уважением!
1769 постов
Дата: Четверг, 10.05.2012, 22:37 | Сообщение # 45
Quote (Trofimich)
Да и ничего Я и сам в шутку написал потому что знаю что белорусы настоящие работяги
Добавлено (10.05.2012, 22:37)
Кто снимал заднюю панель 25 15 68 1 над бампером под дверью -где она крепиться ? я так думаю по бокам и посередине ? В принципе на рисунке видно и на месте можно соориентироваться
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Пятница, 11.05.2012, 00:10 | Сообщение # 46
zheton, получилось не плохо вот тока надо это все обработать, в выходные фото отчет выкину полностью что сделал и как
Добавлено (11.05.2012, 00:07)
вот про пороги пустотелые это точно , я не варил там ничего не усиливал так как за них не рискнул бы авто подымать хотя для того чтоб так они получше стояли варил пластины вовнутрь к порогу и основному металлу
Добавлено (11.05.2012, 00:10)
zheton, да кстати пластмассу подыми на подножках по фото там есть гниль обязательно а то то что варил через полгода посыпется
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
202 поста
Дата: Пятница, 11.05.2012, 17:43 | Сообщение # 47
Под пластмассой пауки.(лечаться без вырезки.)Сильная гниль вырезана и заварена.Как обработать(добрые люди с форума научили) и варить дальше понятно.Буду делать как положено,с пустотами внутри,с 2-ки.металла.Время нет.А вечером лень начинать.Там все НЕ быстро.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.05.2012, 19:37 | Сообщение # 48
Quote (zheton)
Там все НЕ быстро.
как всегда в жизни... smile
Помог - скажи СПАСИБО
183 поста
Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:23 | Сообщение # 49
вот фото пока что есть вот тут срезал крыло и видно еще где гниль все это срезал
потом делаю несколько полосок с металла и загибаю не много один край
ширина не имеет значение но надо так чтоб от арки до самого подкрылка достало и не много было в нахлест
вот потом привариваю в арку со внутреней стороны
Добавлено (11.05.2012, 22:17)
вот потом устонавливаю крыло на место и завариваю одним махом я сделал и подкрылок и установил крыло а то потом после устоновки не удобно делать подкрылок , да прорези на згибе тоесть второе и трейтье фото там видно для того чтоб можно было немноо согнуть метал сделать не многоо по арке
Добавлено (11.05.2012, 22:19)
zheton, да кстати опеши именно чем обрабатываешь в один слой или нет как че
. если не трудно
Добавлено (11.05.2012, 22:22)
zheton, да у меня по подножкам все почти гнилое буду с простого металла востонавливать может выходные сделаю ото выкину сразу
Добавлено (11.05.2012, 22:23)
да прошу прощения если фото не особо получились
Прикрепления: 4674232.jpg (37.5 Kb) · 7433552.jpg (32.8 Kb) · 4071462.jpg (39.3 Kb) · 0204575.jpg (42.2 Kb) · 7095924.jpg (41.4 Kb)
202 поста
Дата: Суббота, 12.05.2012, 02:04 | Сообщение # 50
Quote (bunker2010bujhm)
. если не трудно
да тут все и написали в соседней теме.Я пока не обрабатываю,так как не денег не время.Снутри(снизу) все что приварил,обработал резинобитумной мастикой.Греть ее не надо,а прилипает офигенно.Мне посоветовал старый автослесарь,кузовщик,и еще много чего умеющий.Я тут попробывал ее болгаркой с карщеткой чистануть,не как.....Короче снизу сначала я размазываю во все щели очень жидкую(разбовляю бензином)резино-мастику, как вода жидкая.Это дает лучшую адгезию и обезжиривание в труднодоступных местах.ИМХО.потом погуще мажу и все.Все промазывать густышом буду в самом конце,после мойки каршером.Подарочник и парог сделал одной сферой,туда потом налью тоже мастики,снизу солью её.Это я уже писал.Снаружи по совету формучан,зачистка,обезжирю все 646или бензом...потом где надо шпаклевку,потом три слоя грунта новол.потом эти места пролью тонким слоем акрила.(временно)пока остальное доделаю.А может еще и барашка-антигравия пульну.(на грунт,под краску).
А арку я не так делал.У меня нет арки,и пришлось лЯпить))) самому.Без фоток не понятно будет,а фоток нет.НО в двух словах,я отрезал арку крыла,потом, потом отреставрировал подарочник, и приварил новую самодельную арку крыла.(передоку двери)Короче мне бы неделю....)))))))) а еслиб еще и части кузовные,,,чтоб самому не гнуть .Задние надо купить от русского чего нибудь...........А то щас под большую дверь все придумывать свое надо.там полная разруха.И стреляться не от чего,благо дверь купил,ее поставлю и по ней буду гнать......А так посмотришь как гниль погнута в бараний рог,так слезу вышибает. biggrin :D biggrin :D
Сообщение отредактировал zheton - Суббота, 12.05.2012, 02:10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Tema0900, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
