Переварка лонжеронов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 21:10 | Сообщение # 481
Цитата LAnce ()
Что такое глухари?
Потайная, внутренняя, закладная гайка - каждый ее по разному называет.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.04.2018, 11:57 | Сообщение # 482
Цитата loyha ()
мы переваривали просто,делали свои глухари из гаек.
Если по хорошему - нужно операцию вываривать. В твоем варианта думаю проще повырезать "снизу" "окна", сделать накладную пластину с приваренными гайками, затем приварить ее на "окна".
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2018, 22:23 | Сообщение # 483
Решился таки на ремонт своего фёдора, буду менять заднюю часть по низу, ну и крылья переда ну и покрашу заодно. щас буду заготовлять заготовки для изготовления лонжеронов, распечатал лист с размерами рамы, но там нет размеров и привязок (самое важное) крепления рессор и лонжеронов. Может у кого есть данные, яб на работе пацанов попросил, они бы мне изготовили все заготовки, отпескоструили и покрасили, а я дома вварил новое железо.
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 08.05.2018, 07:48 | Сообщение # 484
Лёлик, а ты лонжероны будешь делать из профильной трубы или выгибать из железа.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
127 постов
Дата: Вторник, 08.05.2018, 16:55 | Сообщение # 485
Из трубы. Пацаны обещали помочь порезать в размер
+375296011056
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 08.05.2018, 21:45 | Сообщение # 486
В размер не получится она ведь будет заколачиваться во внутрь кувалдой и соответственно край расплющит. И крепления рессор нужно варить по месту т.к. неизвестно как заколотятся трубы. У меня например одна зашла идеально, а вторая немного криво выровнять невозможно и если бы я приварил крепление рессор сразу мост встал бы криво.
127 постов
Дата: Пятница, 11.05.2018, 06:54 | Сообщение # 487
Чота я запутался, какого сечения рубу нужно брать, чтоб забить её в живую часть ложерона? 80*60 или 100*60?
+375296011056
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Пятница, 11.05.2018, 08:58 | Сообщение # 488
60*80 заостряешь ее и забиваешь я еще солидолом мазал чтобы легче шла и антикор получается небольшой. А 100*60 родной размер.
Рост77 Меня здесь нет
35 постов
Дата: Вторник, 20.11.2018, 00:22 | Сообщение # 489
Вот немного снимал видео пока делал свой:
https://www.youtube.com/watch?v=iEMSZ4PV9jo
Проф трубу не забивал сваркой на рыбий хвост стыковал. Труба 100*60 стенка 3.
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1
FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
Сообщение отредактировал Рост77 - Вторник, 20.11.2018, 00:28
3430 постов
Дата: Вторник, 20.11.2018, 22:00 | Сообщение # 490
Рост77, подъёмник запаски новый покупал? Я свой срезал и выкинул - дерьмо конструкция. Надо хотя бы раз в год разбирать-смазывать. Буду делать как на стареньких- рамку или ящик, чтоб колесо доставалось из салона.
