Переварка лонжеронов
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Суббота, 03.04.2021, 16:01 | Сообщение # 521
Номер закрывает изящно.
Я про ящик говорил не из салона лазить, а как у фур, ну вот у газели бортовой то тоже засовывается под бортом между рамы, только к раме снизу ящик прикрутить.
Добавлено (03.04.2021, 16:04)
вот с открытой дверцей
Добавлено (03.04.2021, 16:17)
с открытой дверцей
https://yandex.ru/images/search?pos=4&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2Fe92566as-960.jpg&text=ящик%20под%20запасное%20колесо%20в%20фургоне%20фото&rpt=simage
transit L 1996 2.5TD
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 03.04.2021, 18:59 | Сообщение # 522
lordtu, это если фаркоп не стоит или подножка сзади.
Но все равно такое наврятли выйдет - ибо запаска, крепится - прижимается к полу, и сзади еще есть фартук.
Чтобы сделать подобную крышку.... Придется резать фартук( снижать) жесткость кузова, и  проема задней(них) дверей и еще резать бампер, делать среднюю часть откидывающейся.
Овчинка - выделки не стоит.....
Как говориться - нафига такой тюнинг, smile  в московском зоопарке....
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 03.04.2021, 19:02
3406 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 23:14 | Сообщение # 523
alexx_x, у тебя ж высокая крыша, можно отсек для запаски над головой сделать happy
2093 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 00:01 | Сообщение # 524
Чем больше места тем больше его надо.
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 08:24 | Сообщение # 525
тяжеловата 15-ая С-шка  smile
Форд - надежность и комфорт!
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 08:54 | Сообщение # 526
Думаю лучше регулярно смазаной лебёдки нет  ничего... и колхозить не надо, и на спине лежать чтоб открутить кранштейны. тем более не такой это и дифицит.
2093 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 10:51 | Сообщение # 527
Я тоже смазывал раньше сейчас нет потому что на смазку налипает пыль и от этой смазки ещё хуже.
Я опускаю запас раз а то и два раза в год и просто протираю от пыли.
364 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 21:06 | Сообщение # 528
эйван, я кстати почти так и делаю...перед зимой и в конце зимы разматываю, проливаю wd-40 и вытираю тряпкой весь трос...так и резьба на шпильке которая держит запаску смазывается и в трос впитается снутри...
3406 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 22:24 | Сообщение # 529
И запаску чистить надо. Я не только выбросил лебёдку(заржавела в ноль и развалилась), но и колесо. Диск сгнил, отверстия под шпильки стали овальными. И немудрено- колесо было полное мокрого песка.... и так годами....
2093 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 22:39 | Сообщение # 530
У меня цепь а не рос.
Запаску надо чаще снимать и чистить чтоб такого не было.
Добавлено (04.04.2021, 22:39)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182
