Переварка лонжеронов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 16:52 | Сообщение # 51
ddt2589
126 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 00:36 | Сообщение # 52
Quote (WhiteMask) Профильная труба а размеры какие подскажи а то у меня такая беда как у MexaHUk с зади((((
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 00:55 | Сообщение # 53
MexaHUk, Тебе явно нужна вот такая штука...
WhiteMask
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 02:58 | Сообщение # 54
ddt2589, На задок я брал 100 х 50 х 4
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 19:18 | Сообщение # 55
буду переваривать целиком ,переварю раму фотки по мере работ буду выкладывать хочу за 5 дней сделать
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21:34 | Сообщение # 56
MexaHUk, Нереально такую работу выполнить за 5 дней , а так удачи
magprofi
63 поста
Дата: Четверг, 20.12.2012, 19:47 | Сообщение # 57
MexaHUk, Какого размера трубу брал на передние лонжероны? Я мерял их ширина 75мм мне сказали таких труб не существует. Мои сгнили аж до передней поперечины.Добавлено (20.12.2012, 19:47) --------------------------------------------- Извините, обращался к WhiteMask Я сейчас варю, позже выложу отчёт.
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
WhiteMask
Дата: Четверг, 20.12.2012, 22:17 | Сообщение # 58
Quote (magprofi) Какого размера трубу брал Я брал профиль 50 х 50, она отлично во внутрь плотно становится. Ну если надо есть и 50 х 70 и 50 х 100
magprofi
63 поста
Дата: Суббота, 05.01.2013, 01:46 | Сообщение # 59
WhiteMask Спасибо, но внутрь меня не устраивает. Изготавливаю полностью новые лонжероны, аж за крепление траверсы коробки передач. Я писал ранее, что лонжероны сгнили до передней поперечины. Внутри, где крепится к лонжерону кронштейн крепления подушки двигателя, стоят распорные втулки длиной 70мм, тут явно труба даже 70х70 не подходит.
Levyi
44 поста
Дата: Суббота, 05.01.2013, 10:42 | Сообщение # 60
magprofi, попробуй сконструировать с уголка 75 и листового метала,некоторые гнут полностью из листового металла. у меня не получается.Удачи!!!
форд транзит 2000 г. 2500 краб короткий,низкий.
