Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы↑ | Просмотры | Автор темы | Обновления | ||
Троит на холостых 2.0 2004 | 0 | 1413 | Dedal |
Сообщение от: Dedal |
Детонация двигателя 2.4 122 л.с.
Детонация двигателя, снижение тяги, частая замена форсунок
0 | 1247 | Adelius |
Сообщение от: Adelius |
Не набирает обороты движок | 0 | 1126 | ValeraM |
Сообщение от: ValeraM |
Транзит 2004г дв 2.4 Duratorg 125лс
При резком отпускании педали газа происходят тычки
0 | 1025 | ДизельТД |
Сообщение от: ДизельТД |
Прожиг сажевого фильтра
0 | 2689 | alfaclub |
Сообщение от: alfaclub |
дёргается мотор при нажатии на газ | 0 | 994 | miller |
Сообщение от: miller |
Ремонт ТНВД Lucas Epik | 0 | 969 | Gastello1 |
Сообщение от: Trans025 |
Нет питания на ТНВД и ТННД
Заменили мозги ТНВД и подшили ключи на стенде
0 | 1714 | Savav |
Сообщение от: Savav |
Двигатель не набирает обороты Ошибки p0299 p2599 p0045 | 0 | 1614 | Defalt |
Сообщение от: Defalt |
Нагрузка на двигатель LOAD | 0 | 602 | Alex1982 |
Сообщение от: Alex1982 |
Приводной ремень Ford Transit 2007
2.4
0 | 434 | ReDWaR |
Сообщение от: ReDWaR |
Торнео кастом глохнет на холостых | 0 | 547 | Sanya_88 |
Сообщение от: Sanya_88 |
Не поступает топливо
Нет топлива с тнвд на топливную рампу
0 | 336 | Sanek123 |
Сообщение от: Sanek123 |
Ошибка P062B нет питания PCM
0 | 1103 | Sergye |
Сообщение от: Sergye |
маховик
валу 2 отверстия подписано BAL и ROL
0 | 435 | rybak |
Сообщение от: rybak |
Сломался двигатель
Шум и нет тяги
0 | 196 | 013Alex |
Сообщение от: 013Alex |
Не заводится на горячую Ford Transit 2.0 TDI
86 л.с. 2003 год
0 | 233 | SamRob |
Сообщение от: SamRob |
Провал тяги на ходу
когда давим тапку в пол
1 | 4188 | GTuner |
Сообщение от: Vova |
Нужна помощь
ищу разборки
1 | 2592 | vodzan |
Сообщение от: черный_чак |
Альтернативное дизтопливо
Эмульгированное ДТ
1 | 2679 | Vova |
Сообщение от: zh170671iaa |
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 5 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
