Большой расход масла
Дата: Четверг, 13.05.2010, 01:04 | Сообщение # 101
точно такойже мотор и у меня такие же проблеммы, посмотри кстати фильтр оч. воздуха скорей всего там всё твоё масло, у меня так. масло вёдрами хотя тяга в норме,летом поршневую буду перебирать там глянем может просто кокс или кольца треснули.кстати черный чак советовал фльтр поменять мож косячный ну и весь впускной проверить-не помогло, напросился мотор на разбоку(((
goncharov
Дата: Четверг, 13.05.2010, 12:17 | Сообщение # 102
Что косается замены колец то моё личное мнение и думаю многие согласятся,бесполезное занятие и трата денег.если надумал вскрывать мотор, то сразу капиталить. А полу меры,для продажи.а не для себя. Если жрал сразу меньше чем после замены масла.то значит прошла предпродажную подготовку,был залит герметик и разная химия для уменьшения угара и дыма.при замене масла это хрень быстро вымывается и начинает жрать как и должно ему в этом состоянии.
madwelder
3 поста
Дата: Пятница, 14.05.2010, 19:55 | Сообщение # 103
привет всем! хочу поменять масло в коробке транзит2003г,но то,которое рекомендовано не найти.может кто подскажет каким можно его заменить,продавцы говорят строго то что рекомендовано,2.0tdci,механическаяКПП,(тип не знаю)
форд транзит2003г. 2.0tdci
ft-master
Дата: Пятница, 14.05.2010, 23:07 | Сообщение # 104
Quote (madwelder) привет всем! хочу поменять масло в коробке транзит2003г,но то,которое рекомендовано не найти.может кто подскажет каким можно его заменить,продавцы говорят строго то что рекомендовано,2.0tdci,механическаяКПП,(тип не знаю) Лей полусинтетику 75W80 ,75W90 (кпп дольше проходит , чем на "рекомендованном")
madwelder
3 поста
Дата: Суббота, 15.05.2010, 18:44 | Сообщение # 105
если правильно понял (хорошим маслом коробку не испортишь),спасибо за совет
Дата: Вторник, 25.05.2010, 17:47 | Сообщение # 106
привет всем помогите пожалуста из-за чего росход масла повышается и топлива
Дата: Вторник, 25.05.2010, 18:25 | Сообщение # 107
romankarpen, чем ниже компрессия,тем выше расход масла и бензина. То же при росте нагрузки на двигатель.
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 09:30 | Сообщение # 108
а что делать тогда капиталить ,а можно просто поменять кольца и вкладыши без расточки или всеровно нужно растачивать
lexa
495 постов
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 10:36 | Сообщение # 109
romankarpen, можно, если износ не большой, покажет только вскрытие... но лучше расточить...........
Дата: Среда, 02.06.2010, 17:41 | Сообщение # 110
ок ,а растачивать коленвал тоже надо или можно только блок
