Большой расход масла
v_a
Дата: Пятница, 04.06.2010, 23:10 | Сообщение # 121
Теперь придется думать, при следующей смене масла. Комму вот продают рядом с работой, мож на неё гляну:)
Дата: Пятница, 04.06.2010, 23:44 | Сообщение # 122
ft-master, короче,ситуация токая,ездию на дачу она у меня за 250 км,туда обратно около 600 км,и в одну сторону съедает 3-4 литра,долеваю,на обратный путь,дома опять столько же,,........масло ZIC, вот еще воздушный фильтр чистый,охлаждайка в норме не пятень масленых,ни запохов выхлоп.газов, клапонная крышка не тичет,поддон тоже не пробит и проклатка не тичет ,с выхлопной трубы при зоводки лишь чих,вылитит,а потом даю оборотов и гдето на 2100-2300 ток чють дымок,на кольца и масло съемные колпочки не получаеться грешить,... есть еще одно предложение на клапон рециркуляции отроботаных газов, ииии вопрос есть ли на двигателе сопун??? и может он виной быть всему???
митрич
405 постов
Дата: Суббота, 05.06.2010, 01:32 | Сообщение # 123
Quote (ft-master) Ну не нравится мне ZIC Мое личное мнение,которое никому не навязываю. Дима,сходил на нём до Кавказа(6000км)-без долива.Ушёл с полным,пришёл на нижней метке.Скорость:90-100.Нормальное количество на угар.Думаю у мужиков не в масле дело(если не левак)
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
ft-master
Дата: Суббота, 05.06.2010, 14:38 | Сообщение # 124
Quote (VladZ) короче,ситуация токая,ездию на дачу она у меня за 250 км,туда обратно около 600 км,и в одну сторону съедает 3-4 литра,долеваю,на обратный путь,дома опять столько же,,........масло ZIC, Ну в твоем случае проблема явно не в масле ZIC,а в двигателе (при расходе литр на сто км явно непорядок в поршневой)Необходима ревизия с заменой колец и колпачков как минимум.Quote (митрич) Дима,сходил на нём до Кавказа(6000км)-без долива.Ушёл с полным,пришёл на нижней метке.Скорость:90-100.Нормальное количество на угар.Думаю у мужиков не в масле дело(если не левак) митрич, Просто ZIC года три назад "жидко обосрался",и с той поры не рекомендую (как и бренды манол,СКТ)
митрич
405 постов
Дата: Суббота, 05.06.2010, 22:38 | Сообщение # 125
Кругом обман,как нам бедным жить?
ft-master
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 15:17 | Сообщение # 126
Quote (митрич) Кругом обман,как нам бедным жить? Бурить свою скважину и гнать масло и соляру в самогонном аппарате
митрич
405 постов
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 01:40 | Сообщение # 127
Ага,я уже писал-в Карачаево-Черкессии похоже так и делают!После заправки там машина перестала заводиться по утрам!!!
Дата: Пятница, 25.06.2010, 14:06 | Сообщение # 128
Народ у меня бус 98г пробег 313 тыщ.. масло есть 1 литр на 1000 км!!!! течи масла я не наблюдаЮ!!!! что делать!!!! Да и еще турбина что то барохлит пока холодная нормально как только прогрелась то загорается ЧЕК и идет потеря мошьности!! не знаю что и делать!!! Почему то у меня есть такое чувство что я попал на ремонт!!! Как дкмаете сколько может стоить и если смысл делать ремонт турбины или проще ее снять и все!!!!?????
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 25.06.2010, 15:49 | Сообщение # 129
Quote (Неопытный) пока холодная нормально как только прогрелась то загорается ЧЕК и идет потеря мошьности!! не знаю что и делать!!! ТНВД. Турбина ни при чем. или так попробуй http://transit-club.com/forum/19-2513-1
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
farmer
886 постов
Дата: Суббота, 26.06.2010, 10:19 | Сообщение # 130
Я начал замечать когда катаюсь по месту масло не жрет а вот когда проеду 500 км по трасе то уровень падает на 10 процентов.Возможно такое что для моего буса скорость 90-95 км в час многовато.2.5д редуктор L почти самый медленный.И скакой скоростью мне нада ехать прои таком редукторе.Тахометра нет чтобы проверить обороты.
2007, 2.2,130 лс
