Большой расход масла
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 26.06.2010, 15:59 | Сообщение # 131
farmer, у меня одну марку масла не жрет, а на другом может и 3л сожрать до замены. Не парься. Люди 1л на 1000км доливают, и считается нормой.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 34
Дата: Суббота, 26.06.2010, 21:35 | Сообщение # 132
farmer, 10% чего - объема, это 600мл уходит на 500 км, или 100 мл, если уровня MIN-MAX?
Дата: Суббота, 26.06.2010, 22:39 | Сообщение # 133
farmer, у меня тоже почтовик из германии, там редуктор 4.56 если не меняли. 120км.ч. нормальная ск. по трассе. расход масла гораздо меньше. надо проверить компрессию.и резиновые гофры на предмет трещин от воз. фильтра до впускного коллектора. масло не синтетика ?
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 26.06.2010, 23:57 | Сообщение # 134
!10% от уровня щупа. 120 км в час это у меня максимум а может меньше если не врет спидометр. Были трещины я их закрыл. Масло полусинтетика.Еслиб небыло компресии то наверно бы коптил а у меня нет дыма при любых видах нагрузки.масло жрет когда на дальнюю
дистанцию еду.
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Суббота, 26.06.2010, 23:58
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 00:21 | Сообщение # 135
farmer, получается 200 мл на 1000 км. Это в пределах нормы 250мл/1000км. Не мешай дизелю работать.
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 08:32 | Сообщение # 136
farmer, может масло такое? а трещины в гофрах могли сделать свое дело, колечки подсели.
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 09:45 | Сообщение # 137
С трещиной 10 тыс проехал.Может и пострадали кольца.Ноя грешу больше всего на то что прибольших оборота двигателя маслосемные кольце не снимают все масло из поршней.
2007, 2.2,130 лс
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 11:40 | Сообщение # 138
ну это к замеру коммпресии и сам знать будешь в каком состаянии мотор.
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 15:21 | Сообщение # 139
Quote (Неопытный)
Народ у меня бус 98г пробег 313 тыщ.. масло есть 1 литр на 1000 км!!!! течи масла я не наблюдаЮ!!!! что делать!!!!
Да и еще турбина что то барохлит пока холодная нормально как только прогрелась то загорается ЧЕК и идет потеря мошьности!! не знаю что и делать!!!
Почему то у меня есть такое чувство что я попал на ремонт!!! Как дкмаете сколько может стоить и если смысл делать ремонт турбины или проще ее снять и все!!!!?????
Такой расход конечно возможен и из за турбины , но чек загорается скорей всего по другой причине - чтобы сказать точно нужна диагностика.
Quote (farmer)
Я начал замечать когда катаюсь по месту масло не жрет а вот когда проеду 500 км по трасе то уровень падает на 10 процентов.Возможно такое что для моего буса скорость 90-95 км в час многовато.2.5д редуктор L почти самый медленный.И скакой скоростью мне нада ехать прои таком редукторе.Тахометра нет чтобы проверить обороты.
Quote (farmer)
Т.Е. на 5000 км пробега по трассе сьедает уровень? wacko Целых два литра от смены до смены wacko biggrin А в деньгах то сколько biggrin Конечно,лучше сделать капиталку штук на 50 biggrin (при этом расход масла будет меньше аж в два раза) Ну а если серьезно - не мешай машине работать .
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 16:07 | Сообщение # 140
Quote (ft-master)
у меня тоже так, ну может на 6000, я считаю это нормально. Крейсерская скорость 90-100 км.ч.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Trans025, nikola1964
