Большой расход масла
ft-master
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21:15 | Сообщение # 151
Quote (pedro823) Всем привет помогите после замены поршней с кольцами начал лить масло в выпускной коллектор(маслосъемные колпачки поменяны) на 5 км сожрал литра 2-2,5 Представься (модель машины и двигателя) и поточнее распиши - что делал с мотором и из за чего.
Дата: Вторник, 06.07.2010, 01:50 | Сообщение # 152
транзит 2,5 D 1994 г. была низкая компрессия со стартера не заводился но с толкача на 2 колеса вставали юзом после разборки кольца с поршней снять было не возможно поэтому менял с поршнямиДобавлено (06.07.2010, 01:50) --------------------------------------------- поменяны поршни кольца и маслосьемные колпачки
Vova
Дата: Вторник, 06.07.2010, 02:36 | Сообщение # 153
pedro823, вскрытие и проверка всего, что заменил. А там видно будет.
ft-master
Дата: Вторник, 06.07.2010, 09:50 | Сообщение # 154
Quote (pedro823) Всем привет помогите после замены поршней с кольцами начал лить масло в выпускной коллектор(маслосъемные колпачки поменяны) на 5 км сожрал литра 2-2,5 Добавлено (06.07.2010, 09:50) ---------------------------------------------
Quote (pedro823) транзит 2,5 D 1994 г. была низкая компрессия со стартера не заводился но с толкача на 2 колеса вставали юзом после разборки кольца с поршней снять было не возможно поэтому менял с поршнями Цилиндры с эллипсом,а кольца круглые. Пока притрется - расход будет - мама не горюй. На начальном периоде обкатки сапун с коллектора убери (выведи шланг с пробки в какую нибудь емкость под капотом)
Дата: Вторник, 06.07.2010, 23:58 | Сообщение # 155
разобрал вроде всё на месте спасибо ft-master. и еще вопрос сколько будет притираться
ft-master
Дата: Среда, 07.07.2010, 00:18 | Сообщение # 156
Quote (pedro823) и еще вопрос сколько будет притираться От 1000 до 10000 (все зависит от эллипсности цилиндра) , обычно через 1000 уже близко к разумному.
Vova
Дата: Среда, 07.07.2010, 00:43 | Сообщение # 157
Quote (pedro823) разобрал вроде всё на месте Кольца правильно стоят, не перепутал верх-низ? Какие зазоры в замках? Поршня как стали?
ft-master
Дата: Среда, 07.07.2010, 01:12 | Сообщение # 158
Quote (pedro823) разобрал вроде всё на месте спасибо ft-master. и еще вопрос сколько будет притираться Раз уж разобрал - проверь диаметр цилиндра ( вдруг окажется ремонтный,а поршни стандарт) БЫЛИ И ТАКИЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ
Дата: Четверг, 08.07.2010, 18:45 | Сообщение # 159
спасибо будем посмотретьДобавлено (08.07.2010, 18:45) --------------------------------------------- кстати поршня стоят 93,67 ремонтный размер какой
ft-master
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 11:48 | Сообщение # 160
Quote (pedro823) кстати поршня стоят 93,67 ремонтный размер какой Стандарт.
