Большой расход масла
cherepaha1978
32 поста
Дата: Суббота, 31.07.2010, 19:49 | Сообщение # 171
Масла в воздушном пока нет, все чисто , правда есть течь в районе насоса подкачки....И очень неприятная из под поддона как раз в районе коробки ..где эти труднодоступные болты)))))) Но как бы балка моторная сухая..
1995г 2.5D..бош
ft-master
Дата: Суббота, 31.07.2010, 20:10 | Сообщение # 172
Quote (cherepaha1978) правда есть течь в районе насоса подкачки.... Если из под насоса - не беда.Больное место (замени резиновое кольцо).А если с дренажного отверстия - лечится только заменой насоса.Quote (cherepaha1978) И очень неприятная из под поддона как раз в районе коробки ..где эти труднодоступные болты)))))) Скорей всего не из под поддона, а задний сальник к/в или задняя крышка прослабла.(когда снимал коробку и менял диск,тогда и надо было уделить этой течи внимание - оставалось только маховик открутить)
cherepaha1978
32 поста
Дата: Суббота, 31.07.2010, 21:03 | Сообщение # 173
Сальник менялся, при снятии коробки...просто не было времени поменять прокладку сразу, уже собирали темнело..чинился на улице на эстакаде..мой сарай никуда не залазит
1995г 2.5D..бош
ruslan-87
41 пост
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 21:46 | Сообщение # 174
всем привет! купил себе недавно transita 2.5 D 1996 года, машина стояла 2 года, вобщем машиной доволен, но масло жрёт просто вёдрами! на 200 км 1 литр масла, думал кольца залегли, зделал раскоксовку по усиленой програме , не помогло . чувствую дело капиталкой пахнет. может кто чего подскажет?
transit 2.5 D 150L краб, BOSH
ft-master
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 22:10 | Сообщение # 175
Quote (ruslan-87) думал кольца залегли, зделал раскоксовку по усиленой програме , не помогло . чувствую дело капиталкой пахнет А с сапуна дымит?
ruslan-87
41 пост
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 22:42 | Сообщение # 176
ft-master а где он у него ?
ft-master
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23:12 | Сообщение # 177
Quote (ruslan-87) а где он у него ? Сапуном является маслозаливная горловина , шланг , идущий в впускной коллектор сними, и посмотри дымность. (фильтр воздушный кстати менял?)
andrevolyne
47 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 18:29 | Сообщение # 178
народ подскажите какое масло лучше заливать, двигатель2,5 турбо 1995г
Форд Транзит190L-1995г.2.5турбо БОШ
ft-master
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 19:14 | Сообщение # 179
Quote (andrevolyne) народ подскажите какое масло лучше заливать, двигатель2,5 турбо 1995г Тут вроде обсуждалось http://transit-club.com/forum/24-1410-1 .
ruslan-87
41 пост
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 22:05 | Сообщение # 180
а понял посмотрю! я точно знаю что из глушака дымит как у паравоза !!!
