Большой расход масла
ruslan-87
41 пост
Дата: Пятница, 20.08.2010, 22:20 | Сообщение # 191
яtransit150, машину взял месяц назад, а до этого она 2 года стояла колом !!!
transit 2.5 D 150L краб, BOSH
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 23:07 | Сообщение # 192
transit150, ХА!!! Так может от такого долгого стояния у неё кольца залегли, особенно если перед этим машина на говённом масле ходила и меняли его раз в 100 лет!!!
ruslan-87
41 пост
Дата: Пятница, 20.08.2010, 23:10 | Сообщение # 193
скорее всего !! завтра вытащу порщня видно будет !!
ft-master
Дата: Суббота, 21.08.2010, 11:40 | Сообщение # 194
Quote (ruslan-87) сегодня снял головку, маслосёмные колпачки в норме , клапана притирать надо, завтра сниму поршни посмотрю чего там твориться, Голову скинул - как цилиндры? Quote (ruslan-87) кстати одна форсунка сломалась незнаю продаются ли они у нас. Да это не великая проблема, продаются везде.
ruslan-87
41 пост
Дата: Суббота, 21.08.2010, 18:34 | Сообщение # 195
Quote (ft-master) Голову скинул - как цилиндры? большой нагар сверху на 3 и2 целиндре ! Quote (ft-master) продаются везде. да и стоят они почти 100$ !
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 18:39 | Сообщение # 196
Quote (ruslan-87) да и стоят они почти 100$ 100$ для форсунки - это даром!!! Не хотите 900 евро за 1 штуку, как на фиат дукато!!!! Так что радуйтесь!!!
Рауль
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 13:39 | Сообщение # 197
Всем привет! Вот и у меня терь такая проблема,уходит масло,примерно,1000 км.- 0,5 л(а может и больше).Пробег 230000 км(скрученный, я думаю ) Машина заводится отлично,прёт очень хорошо... 1.Слышал,что если капец мотору,то сизый дым идёт,у меня всё ок...???? 2.Началось это вроде как после того как заглушили ЕГР,мож из-за этого???? 3.Пока ещё конкретно не проверял на подтёки,но так на взгляд не видно... 4.Ещё посоветовали масло BG,мож из-за него? 5.Как вообще определить нужна ли капиталка? 6.Что ещё нужно посмотреть и как проверять всякие подтёки т.д.? 7.Посоветуйте пожалуйста как всё проверить,с чего начать,по пунктам...Заранее спасибо...Добавлено (06.09.2010, 13:39) --------------------------------------------- И ещё подскажите,сколько там на щупе(отметка)Min-max литров???Ну,чтоб расчитать сколько точно уходит???
ft-master
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 14:06 | Сообщение # 198
Quote (Рауль) уходит масло,примерно,1000 км.- 0,5 л Не самый критичный расход. Quote (Рауль) 1.Слышал,что если капец мотору,то сизый дым идёт,у меня всё ок...???? Вот когда 5л на 1000км, будет сизый , а с твоим расходом не должен.Quote (Рауль) Началось это вроде как после того как заглушили ЕГР,мож из-за этого???? Не из за этого.Просто глушение ЕГР проявляет расход (вакуум в впускном коллекторе в определенных режимах становится больше.)Quote (Рауль) 4.Ещё посоветовали масло BG,мож из-за него? Что за масло? Возможно и из за него.Quote (Рауль) 5.Как вообще определить нужна ли капиталка? Как обычно.Нет тяги,плохой холодный запуск,масло ест ведрами,расход топлива увеличенный.Quote (Рауль) 6.Что ещё нужно посмотреть и как проверять всякие подтёки т.д.? При глушении ЕГР впускной коллектор почистил? А подтеки - помой двигатель и через неделю посмотри, где проявилось.Quote (Рауль) 7.Посоветуйте пожалуйста как всё проверить,с чего начать,по пунктам...Заранее спасибо... Почисти коллектор и с 1000 км накатай с шлангом сапуна, отсоединенным от впускного коллектора и выведенным в подходящую емкость-рессивер под капотом.Заслонку на впуске принудительно зафиксируй в открытом положении.Quote (Рауль) И ещё подскажите,сколько там на щупе(отметка)Min-max литров???Ну,чтоб расчитать сколько точно уходит??? Вроде грамм 800.
Рауль
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 14:50 | Сообщение # 199
ft-master, А компрессию нужно мерить?Масло BG 10W40 Дизель Полусинтетика,типа лучше чем у меня до этого был Кастрол 10W40 Дизель(полусинтетика)...http://www.bgrussia.com/ Вроде как российское масло по немецкой технологии,в магазинах вроде как не продаются...То есть если у меня хорошо заводится,прёт как танк,топливо не жрёт,то капиталку 100% делать не нужно? Добавлено (06.09.2010, 14:42) --------------------------------------------- ой перепутал масло GB Немецкое полусинтетика,верней наши делают по немецкой технологии.. B) B) Добавлено (06.09.2010, 14:43) --------------------------------------------- Впускной коллектор почистил... Добавлено (06.09.2010, 14:50) --------------------------------------------- А сайтик я,наверное, не тот дал...
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 06.09.2010, 14:46
ft-master
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 14:51 | Сообщение # 200
Quote (Рауль) ft-master, А компрессию нужно мерить? Наверное,не стоит заморачиваться (если мотор не троит непонятно почему,данную процедуру обычно упускаю,для диагностики достаточно косвенных признаков)Quote (Рауль) Полусинтетика,типа лучше чем у меня до этого был Кастрол 10W40 Дизель(полусинтетика)... Я лично рекомендую полусинтетику.Quote (Рауль) То есть если у меня хорошо заводится,прёт как танк,топливо не жрёт,то капиталку 100% делать не нужно? В твоем случае наверное капиталка подождет
