Большой расход масла
Vlad73
Дата: Четверг, 11.11.2010, 22:29 | Сообщение # 211
ASMA, нереально определить вот так сходу причину....каждый фактор может влиять понемногу..... замени воздухан(фильтр)--в первую очередь... Quote (ASMA) газы выходят с немаленьким давлением .....так должно быть в этих моторах...ну как бы в пределах.....поэтому заливная пробка устроена соответствующе......
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
ASMA
3 поста
Дата: Пятница, 12.11.2010, 20:03 | Сообщение # 212
Quote (Vlad73) замени воздухан(фильтр)--в первую очередь... все фильтра меняются регулярно
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 12.11.2010, 20:10 | Сообщение # 213
ASMA, А сальник каленвала со стороны маховика как поживает? Не верю что там идеально сухо!
ASMA
3 поста
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 19:42 | Сообщение # 214
Да,там есть подтекание,но не значительное.
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 10:13 | Сообщение # 215
ASMA, Quote (ASMA) Всем привет.У меня Transit 1997г.2.5 TD купил его недавно,пробег 520тыс.и заметил что ест масло где-то 1л.на 1000км.и через маслозаливную горловину газы выходят с немаленьки давлением,при этом нет ни потери мощности,не дымит,нормально заводиться,и работает отлично.Немного подтекает впереди поддона но явно не на 1л. что может быть за причина??? Ничего из ниоткуда не приходит и если есть что то то ано вникуда не уходит тоже... Если масло не течёт, то съедается матором и больше вариантов нет. Точно можно об этом судить тока, устранив подтекания. При наличии подтеканий праблема могет быть "комплексная". Чё жрёт матор по наличию дыма можно судить только косвенно. Т.Е. када валит сизый дым с трубы то матор жрёт, а если дыма сизого нет, а масло уходит, то это как правило грит о качестве его сгорания, такое было с одним нашим матором после капиталки, поченуто компрессионные кольца были в норме, а маслосъёмные рассыпались - Дымил он савсем не сильно, не тёк, а масла литр на 600 км. ломали голову долго... Вывод: устраняем подтекания из под поддонов и сальников. Наблядаем....
Дата: Среда, 02.02.2011, 17:38 | Сообщение # 216
2.5 дизель 69квт сколько нужно заливать масла по книжке 6.15 Я заливаю 5 у меня по щупу норма
goncharov
Дата: Среда, 02.02.2011, 18:04 | Сообщение # 217
Quote (anddrusha) по книжке 6.15 Я заливаю 5 у меня по щупу норма 5 маловато,возьми щуп с другова буса,может в нём проблема. Мужики у меняс коренного гонит хорошо и доливаю на тысчу литр,вот хочу поменять,но так как процес не из лёгких, не хочется чере месяц лезть опять,кто знает посоветуйте какой фирмы взять лучше.
nafanya59
301 пост
Дата: Среда, 02.02.2011, 18:57 | Сообщение # 218
Quote (anddrusha) по книжке 6.15 Я заливаю 5 у меня по щупу норма У меня на 2х движках щупы по длине разные, да и после заливки масла надо движёк завести ,чтоб во все маслянные каналы заполнились, потом снова смотришь щуп и доливаешь масло.
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
Дата: Среда, 02.02.2011, 19:19 | Сообщение # 219
так 5 получается , я уже 2 года так езжу
Vlad73
Дата: Среда, 02.02.2011, 19:24 | Сообщение # 220
Quote (anddrusha) по книжке 6.15 Я заливаю 5 у меня по щупу норма это говорит о том, что ты не слил всё!!!!!1,15 осталось старого масла-это факт.....если при замене отсасывают через щуп , то останется меньше....Школа пройдена!!  Добавлено (02.02.2011, 19:24) --------------------------------------------- Кстати по этой причине я категорически отговариваю от промывочного масла---это ЗЛО!!!
