Большой расход масла
Рауль
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 14:59 | Сообщение # 201
ft-master, А что слышал про масло GB?Может что-то не то с этим маслом?Добавлено (06.09.2010, 14:59) --------------------------------------------- Ещё слышал,что сейчас 90% подделок масел
ft-master
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 15:11 | Сообщение # 202
Quote (Рауль) ft-master, А что слышал про масло GB?Может что-то не то с этим маслом? Ничего не скажу,не встречалось.Quote (Рауль) Ещё слышал,что сейчас 90% подделок масел Ну это слишком громко сказано Но 10-15% рынка - левота
Рауль
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 23:07 | Сообщение # 203
Quote (ft-master) Ещё слышал,что сейчас 90% подделок масел Ну это слишком громко сказано biggrin Но 10-15% рынка - левота wacko Может быть просто слухи А МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ПРО МАСЛО GB????Добавлено (06.09.2010, 15:14) --------------------------------------------- ft-master, Спасибо большое за советы!!!! Добавлено (06.09.2010, 23:07) --------------------------------------------- Народ!!!!!!КАК ПРОЧИСТИТЬ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ????
Vova
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 23:34 | Сообщение # 204
Quote (Рауль) Народ!!!!!!КАК ПРОЧИСТИТЬ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ???? Сними сапун, промой его 646 растворителем. Вот и вся очистка.
Рауль
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 23:58 | Сообщение # 205
Vova, Что такое сапун???  Добавлено (06.09.2010, 23:58) --------------------------------------------- Vova, Что такое сапун???
S3tRacer
36 постов
Дата: Вторник, 07.09.2010, 17:12 | Сообщение # 206
Всем доброго времени суток) У меня транзит 94 года, 2,5 Купил его совсем недавно, бывший хозяин сказал что двигатель был турбированный,но потом её убрали. Так же была убрана вся электроника (мозги и пр.) проездил я на нем около 4 тысяч, когда купил уровень масла был в норме, решил посмотреть уровень масла, оказалось ниже минимума. долил около 2 литров, проехал еще около тысячи км, опять масло на минимуме. Когда пустой,скорость около 100 км\ч, с грузом (около тонны) в среднем 90 км\ч. Снял крышку заливной горловины, оттуда очень обильно и под достаточно сильным давлением идёт дым (литр в минуту), масло плюёт. Масло заливал Esso TurboDiesel 10W40 (отдали вместе с машиной) Что посоветуете сделать?
Ford Transit 93 г.в. 2,5
ft-master
Дата: Вторник, 07.09.2010, 18:04 | Сообщение # 207
Quote (Рауль) Vova, Что такое сапун??? Пробка маслозаливная и есть сапун.Quote (S3tRacer) Что посоветуете сделать? Похоже - начинать копить деньги на капремонт (или как минимум замену колец)
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 07.09.2010, 19:13 | Сообщение # 208
Рауль, т.е. Quote (Рауль) КАК ПРОЧИСТИТЬ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ знаем что за зверь такой,а Quote (Рауль) Что такое сапун??? то незнаем. Интересно прям как то получается.
Рауль
Дата: Вторник, 07.09.2010, 23:25 | Сообщение # 209
MURZIK, Что-то знаем,а что-то нет Ну не знал я точно,что пробка и есть сапун,только догадывался А про вентиляцию где-то прочитал,да и рассказывали тоже  Добавлено (07.09.2010, 23:25) --------------------------------------------- MURZIK, Что-то знаем,а что-то нет Ну не знал я точно,что пробка и есть сапун,только догадывался А про вентиляцию где-то прочитал,да и рассказывали тоже
ASMA
3 поста
Дата: Четверг, 11.11.2010, 22:04 | Сообщение # 210
Всем привет.У меня Transit 1997г.2.5 TD купил его недавно,пробег 520тыс.и заметил что ест масло где-то 1л.на 1000км.и через маслозаливную горловину газы выходят с немаленьки давлением,при этом нет ни потери мощности,не дымит,нормально заводиться,и работает отлично.Немного подтекает впереди поддона но явно не на 1л. что может быть за причина???
Сообщение отредактировал ASMA - Четверг, 11.11.2010, 22:09
