Большой расход масла
andrevolyne Меня здесь нет
47 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 23:15 | Сообщение # 181
ft-master, спасибо за подсказку
Форд Транзит190L-1995г.2.5турбо БОШ
Дата: Вторник, 17.08.2010, 00:41 | Сообщение # 182
andrevolyne, Тут наверное ближе к теме http://fordtransit.ucoz.ru/forum/2-29-1
ruslan-87 Меня здесь нет
41 пост
Дата: Пятница, 20.08.2010, 19:28 | Сообщение # 183
[ft-master]Сапуном является маслозаливная горловина , шланг , идущий в впускной коллектор сними, и посмотри дымность. (фильтр воздушный кстати менял?)
фильтр чистый, из сапуна сильно не дымит но маслом брызгает !
Добавлено (20.08.2010, 19:28)
ft-master, вчера движок задымел сильно, и едет еле как ! сегодня снял головку, маслосёмные колпачки в норме , клапана притирать надо, завтра сниму поршни посмотрю чего там твориться, кстати одна форсунка сломалась незнаю продаются ли они у нас.
transit 2.5 D 150L краб, BOSH
Сообщение отредактировал ruslan-87 - Пятница, 20.08.2010, 19:29
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 19:33 | Сообщение # 184
ruslan-87, А из выхлопной трубы каптило каким дымом? Сизым или чёрным???
41 пост
Дата: Пятница, 20.08.2010, 20:37 | Сообщение # 185
transit150, вроде чёрным sad
5316 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 20:42 | Сообщение # 186
Quote (ruslan-87)
вроде чёрным
Это говорит о неисправности топливной аппаратуры, а не об износе мотора...
41 пост
Дата: Пятница, 20.08.2010, 20:58 | Сообщение # 187
transit150, нет вчера задымел из за форсунки она лопнула, а вообще дымел и жрал масло гдето на 100 км- 1 литр масла ! вот чего я не пойму изза чего так масло может жрать ?
Сообщение отредактировал ruslan-87 - Пятница, 20.08.2010, 21:04
5316 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 21:55 | Сообщение # 188
Quote (ruslan-87)
Такой расход масла как правило обусловлен совокупностью причин:
1. "не то масло" что положено для этого конкретного мотора.
2. Утечки через сальник к/в возле маховика и продчие подтекания.
3. Износ поршневой, а именно поршневых колец.
41 пост
Дата: Пятница, 20.08.2010, 21:58 | Сообщение # 189
Quote (transit150)
скорее всего 3. Износ поршневой, а именно поршневых колец, потому-что остальное всё хорошо проверил !
5316 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 22:17 | Сообщение # 190
ruslan-87, А как этот мотор заводился с утра в последнюю зиму???
