Большой расход масла
ft-master
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 19:54 | Сообщение # 141
Quote (san_san) Т.Е. на 5000 км пробега по трассе сьедает уровень? у меня тоже так, ну может на 6000, я считаю это нормально. А может капиталку забацаешь? Добавлено (27.06.2010, 19:54) --------------------------------------------- Sirrega, Quote (Sirrega) Минусаните репутацию, кому не жалко конечно. За ранее спасибо! А фишка в чем?
Дата: Понедельник, 28.06.2010, 19:18 | Сообщение # 142
мужики добрый день.!недавно я писал про форд 1997 года 2.5 не турбированный ! вот заменил сцепление за одно и сальник задний но все токи не тек,заменил маслосьемные колпачки естественно новая прокладка на клапанной крышке! но когда я снял дросельную заслонку во втором воздушном патрубке(ну там штанина впускная цельная 4 цилиндра) масло -- но как бы уже такая масса твердая,сверху свеженькое,воздушный фильтр сухой,и так..... Все собрал клапона отрегулировал---и вот примерно на 2т-и более оборотах дым словно точно масло не сгорает,я ее купил недавно да единственное не мерил компрессию, теперь одна мысоль делать кап ремонт----масло ZIC заливаю что посоветуете ????? и какие вопроссы я отвечу жаль что не сфоткал кога разбирал !!!
Vova
Дата: Понедельник, 28.06.2010, 20:18 | Сообщение # 143
Quote (VladZ) теперь одна мысоль делать кап ремонт А в чем собственно проблема? Сколько масла уходит на угар? Как заводится авто при -5^C?
Дата: Понедельник, 28.06.2010, 20:25 | Сообщение # 144
при -5 не заводил на 500 км 6 литров дача за 250 км вот туда от максимума до нету ни чего на щупе ни капли и обратно столько же -----6литров 5.8лДобавлено (28.06.2010, 20:25) --------------------------------------------- правдо вот сейчас не проверял ,на выходных хочу проверить снова с 6 ти литровой канистрой масла
Vova
Дата: Вторник, 29.06.2010, 13:56 | Сообщение # 145
VladZ, у тебя она на масле наверное едет. 12 л масла на 1000км?
Дата: Вторник, 29.06.2010, 18:54 | Сообщение # 146
Vova...Да расход дизеля 8 литров
san_san
Дата: Вторник, 29.06.2010, 19:17 | Сообщение # 147
Quote (ft-master) А может капиталку забацаешь? ft-master, после вас...
ft-master
Дата: Вторник, 29.06.2010, 19:51 | Сообщение # 148
Quote (VladZ) но когда я снял дросельную заслонку во втором воздушном патрубке(ну там штанина впускная цельная 4 цилиндра) масло -- но как бы уже такая масса твердая,сверху свеженькое,воздушный фильтр сухой, Снимай впускной тракт и чисти от нагара.Quote (VladZ) дача за 250 км вот туда от максимума до нету ни чего на щупе ни капли и обратно столько же Уровень на транзитовском щупе никак не 3л
Дата: Вторник, 29.06.2010, 20:18 | Сообщение # 149
это округлено 2...(650-800милиграм).. еще вопрос-если маслосъемные кольца залегли то при старте копать из трубы должна быть черной или беловатой? при переключении и когда даешь газу нормально тогда подымливает!:)))
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 19:36 | Сообщение # 150
Всем привет помогите после замены поршней с кольцами начал лить масло в выпускной коллектор(маслосъемные колпачки поменяны) на 5 км сожрал литра 2-2,5
