Большой расход масла
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:46 | Сообщение # 241
Quote (ft-master) Хреновые(из канализационной трубы)уже бы притерлись А может и совсем стёрлись.
Дата: Среда, 07.09.2011, 20:01 | Сообщение # 242
Вчера замени масло на недорогую минералку ,брали на ринке с бочки 30грв. за 1л. Севодня проехали 320км. с грузом ,останавливались каждые 100 км, а уровень наместе , неверили своим глазам. Вот вам и росход ( ZIC RV 10w-40 ) 1л-150км. Минералка сбочки грам 200 на 300км.
ft-master
Дата: Среда, 07.09.2011, 20:29 | Сообщение # 243
Quote (cthutq26) Вот вам и росход ( ZIC RV 10w-40 ) 1л-150км. Я уже где то писал,но повторюсь.ЗИК,Митцубиси (и прочую бодягу в жестяных банках) своим клиентам категорически запрещаю к применению.Лет пять назад на Зике стукануло десятка два моторов (половина - только после ремонта)НАСТОЯЩЕЕ КОРЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО КИТАЙСКОГО РАЗЛИВА Забыл добавить - стукануло в течении двух недель. (и это только то ,о чем я знаю)
Дата: Четверг, 29.09.2011, 21:33 | Сообщение # 244
Всем привет! Читаю я тут про расход масла и белой завистью обливаюсь, со своим литром на 150 км. Я даже подозреваю, куда оно уходит сизым дымом. А уходит оно, судя по всему, через шланг, идущий от крышки маслозаливной горловины, прям почти до самой земли. Вот и назрел собственно вопрос, а для чего это было сделано предыдущим владельцем. Можно ли это дело как-то заглушить и стоит ли? Я дуб - дубом в дизелях, но предполагаю, что это сделано не от хорошей жизни мотора...Заранее благодарствую за ответ. С уважением, Алексей.
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 29.09.2011, 22:03 | Сообщение # 245
снер, Quote Всем привет! Читаю я тут про расход масла и белой завистью обливаюсь, со своим литром на 150 км. Я даже подозреваю, куда оно уходит сизым дымом. А уходит оно, судя по всему, через шланг, идущий от крышки маслозаливной горловины, прям почти до самой земли. Вот и назрел собственно вопрос, а для чего это было сделано предыдущим владельцем. wacko Можно ли это дело как-то заглушить и стоит ли? Я дуб - дубом в дизелях, но предполагаю, что это сделано не от хорошей жизни мотора...Заранее благодарствую за ответ. С уважением, Алексей. Глушить его нельзя.Это шланг с сопуна ,ставливает лишнее давление с движка,проще говоря.Попробуй этот шланг вставить в пластиковую бутылку,Только дырку сделай чуть больше шланга,чтоб газы выходили.Вот и убедишься сколько и чего у тебя уходит через сопун.
Дата: Четверг, 29.09.2011, 22:41 | Сообщение # 246
Спасибо aleksrus51 ! Тоже думал про бутылку! Теперь обязательно проверю. Но я так понимаю, что это не дело, когда из этого шланга дым валит, почти как из глушака (утрированно). Особенно заметно когда стоишь, где нибудь с потоком, а у тебя из под морды дымок смердит
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 29.09.2011, 22:52 | Сообщение # 247
снер, Quote Тоже думал про бутылку! Теперь обязательно проверю. Но я так понимаю, что это не дело, когда из этого шланга дым валит, почти как из глушака (утрированно). Особенно заметно когда стоишь, где нибудь с потоком, а у тебя из под морды дымок смердит Согласен.У меня тоже дымит с сопуна.,турбина подсирает тоже маслом.Мой расход 1л.на 6т.км.Пока вроде в норме.
kolhak5
Дата: Четверг, 29.09.2011, 23:03 | Сообщение # 248
снер, поршневая у тебя сдает думаеца мне отсюда дым из сопуна!Добавлено (29.09.2011, 23:03) --------------------------------------------- надо глядеть может тока заменой калец обойдешся!да и на голове колпачки глянуть не грех!
Дата: Четверг, 29.09.2011, 23:16 | Сообщение # 249
Т.е литр на 150 верст, это реальная цифра, с учетом износа поршневой?
Vlad73
Дата: Пятница, 30.09.2011, 09:46 | Сообщение # 250
Quote (снер) это реальная цифра, с учетом износа поршневой? ......реальная цифра?......да это уже не расход масла...это тотальный жор и напрочь угандоненный мотор.....Добавлено (30.09.2011, 09:46) --------------------------------------------- ...просто транзит это такая зараза, что всё-равно будет ехать, пыхтеть, враскорячку ...но всё-таки ехать...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
