Большой расход масла
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 10:32 | Сообщение # 481
350км и такое состояние двс!?)))ажж завидно.наверное свежий контрактный .или откапиталенный.ну да это не суть.гоняй и радуйся!!
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 10:35 | Сообщение # 482
Цитата (novobranec)
расход масла на 1000 км - примерно 1-1,5 л.
На тыШЧу, или на 10 тыщ???
Fedor_m Меня здесь нет
62 поста
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:02 | Сообщение # 483
расход масла на 1000 км - примерно 1-1,5 л. Если это опечатка то нормально biggrin а если нет surprised
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:26 | Сообщение # 484
Цитата (novobranec)
380 тыс км,и расход масла на 1000 км - примерно 1-1,5 л
на моем при пробеге минимум 530 расход 1,5л на 8000 так это турбо... если под машиной лужи нет значит жрет... готовься к ремонту
novobranec Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 18:24 | Сообщение # 485
это расход масла на 1000 км(1-1,5л)мотор сухой потеков нигде нет.
форд транзит 2.5 D 1997 год 51 Квт
62 поста
Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:11 | Сообщение # 486
Если Транзитик был мопедом тогда нормально biggrin а так решать вам...
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:19 | Сообщение # 487
Тоже жреть. От замены до замены 10-11 литров (400-500гр на 1000км). Но пока хорошо заводится и груз тягает, расход топлива в норме, ничего делать не буду.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:35 | Сообщение # 488
Jenia, периодичность замены? У меня за 7-8тыщ съедает 3литра,а потом до 10ти еще 3,вывод-8 и хорош
2125 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:46 | Сообщение # 489
Период 10 тыр. Раньше не меняю. Ибо нех баловать. С таким доливом наверное вообще можно не менять.
-АААА...красава!
21 пост
Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:41 | Сообщение # 490
почитал ваши коментарии и решил пока нечего нетрогать. Еще сезон я думаю откатает(примерно 35-40 тыс\км)всем спасибо за советы)))
