Большой расход масла
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 06:49 | Сообщение # 511
Фрегат! Купи метал. прокладку под вып. коллектор и проблема исчезнет! Было подобное до установки.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 07:36 | Сообщение # 512
Прокладка то прокладкой,но откуда масло в выпускном коллекторе?
1635 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 08:15 | Сообщение # 513
Задавался сам вопросом,но так и не смог ответить. Разве что с поршневой...но после установки все пропало!
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 09:13 | Сообщение # 514
Я понял - вскрытие покажет! подозреваю что направляющая клапана лопнула(выпускного)
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 08:25 | Сообщение # 515
wacko
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 25.05.2013, 08:27
67 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 09:43 | Сообщение # 516
Вскрою, обязательно отпишусь!
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 11:28 | Сообщение # 517
СПАСИБО МОДЕРАРатеру""" Подвёл. ВЫХОДИТЬ МНЕ?
67 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:29 | Сообщение # 518
ну вот и пришло время отписаться! чудес в этой жизни не бывает , а тем более с техникой. Вскрытие показало - лопнувшие кольца 2, 3 и 4 цилиндра, а на четвёртом лопнувшее кольцо начало сбиваться в кучу, в следствие чего прогар перегородки. в общем попадалово, а масло гнало с коллектора четвёртого цилиндра, потому что старый хозяин решил сэкономить на прокладке выпускного коллектора. её там вообще не было.
Прикрепления: 5089099.jpg (165.6 Kb) · 8124653.jpg (115.3 Kb)
695 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 06:25 | Сообщение # 519
Гильзы то как-выжили? Лет 5 назад капиталили знакомому-взяли турецкий комплект ремонтный за 280$-с виду красивше чем АЕ,расточили-по сей день бегает. Это я к тому,что если не на продажу-лучше взять новую поршневую,чем б\у поршень-кольца всё равно покупать
67 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 21:22 | Сообщение # 520
Сегодня привезу человека с внутримером и станет ясно, растачивать под ремонтный поршень или гильзовать под свои. но тогда нужно искать поршень.
Добавлено (15.09.2013, 21:22)
Мужики, подскажите! сделал я капиталку, блок гильзовали,поршень один взамен поломанному купил с разборки. загильзовали волговской гильзой. разбирал собирал сам. внутромера у меня нет, поэтому блок проверял поршневыми кольцами зазор на всех четырёх 0,4мм. вроде как норма от 0,35 до 0,55 поэтому остался вполне доволен. всё собрал завёл, выставил зажигание, поехал всё вроде нормально. отъездил первую тысячу - поменял масло, проехал ещё тысячу -уровень масла упал на половину. посчитал что это зеркало набивает. потом поехал в карелию 4000 км и охренел, машина стабильно съедает литр на тысячу. текут оба коренных сальника и прокладка поддона, но не литр на тысячу же? что может быть? голову лично перетёр , сальники поменял. дым на холодную присутствует- то есть масло в поршневую попадает. думаю может выбрать недельку да кольца ещё раз подкинуть? если кто сталкивался подскажите! у расточников спрашиваю говорят у них станок слишком глубокий хонг делает, говорят собъёт и расход нормализуется. на сегодняшний день машина прошла больше семи тысяч, а масло ест.
