  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Заглох на ходу и не зеводится
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 15:41 | Сообщение # 151
Цитата Курпат ()
он был на половину заполнен соляркой.Что это может быть?
У меня такой конструкции нет - но думаю воздуха быть не должно Я в первую очередь проверяю массу -все провода
Дата: Среда, 22.01.2014, 21:28 | Сообщение # 152
с проводами все нормально.я вот думаю топл насос или с движком что-то......
1769 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 21:49 | Сообщение # 153
Да не надо сразу о плохом - движок умирает медленно а тнвд должно не заводиться на горячий движок Может клапан тнвд- но он тоже когда ломается - машину не остановить Могут забиться сеточки на тнвд если пользоваться присадками у кого-то забиваются трубопроводы - но это надо сильно постарааться Подкачивающий проверяется снятием подачи на фильтре
Дата: Среда, 22.01.2014, 22:26 | Сообщение # 154
спасибо большое а как клапан тнвд проверить????
1769 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 22:47 | Сообщение # 155
Снять проводок с тнвд- он там одинокий Воткнуть заместо этого провода другой с такой же клеммой и прислонить к плюсу аккумулятора- должен щелкать
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:00 | Сообщение # 156
спасибо большое!
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
