Заглох на ходу и не зеводится
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 17:01 | Сообщение # 11
Vladya, А как узнал, мне говорят что клапан скорее всего накрылся который волярку держит, а у меня она похоже что уходит обратно в бак!!!
romanovich Меня здесь нет
35 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 17:05 | Сообщение # 12
МУЖИКИ ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО НАСОС ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ ИЛИ ПОДСОС ВОЗДУХА ИЛИ ЖЕ НЕПРОХОДИМОСТЬ САЛЯРЫ ДА И ФИЛЬТРА ПРОВЕРИТЬ НАДО Я СЕБЕ ПОСТАВИЛ РАЗОВЫЙ ФИЛЬТР ДО ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА НЕДАЛЕКО ОТ БАКА ПОМОГАЕТ ЗДОРОВО ЧИСТИТ ОТ МУСОРА И ВИДНО ЛУЧШЕ ЕСЛИ СОЛЯРА ГОВНО СРАЗУ ВИДНО ПРОБУЙ
ford 2.5 дизель 1991г
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 17:05 | Сообщение # 13
)))ерунда.запитайся автономно.и смотри хорошо развоздуш систему.в обратку из насоса уходит?это врятли.топливоподкачивающий насос только помогает фильтр заполнить.а слабая струя на форсунке это воздух в насосе.
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Понедельник, 28.01.2013, 17:12
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 17:13 | Сообщение # 14
Сергей66, а как он туда мог попасть можно все таки из-за того что мало топлива в баке???
263 поста
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 18:23 | Сообщение # 15
это как первопричина.но я бы советовал пока об этом не думать а кратчайшим путем завести машинку.пару раз на разных бусиках попадал с летней соляркой))приходилось ездить на канистрах.благо это были хайс и делика.все в салоне расположено.потом будешь исправлять -главное убедиться что на сей момент подача идет как положено.
FT2002 2.0 75л\с
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 19:46 | Сообщение # 16
Roman_84, посмотрите сеточку в баке! У меня  было что-то похожее: на сетке той чего только небыло wacko
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 23:53 | Сообщение # 17
Цитата (Магистр)
Где то воздух сосёт не по детски. Развоздушивай систему
Сомнительно, чтобы через 10 минут машина не завелась, на месте подсоса должна быть сурьёзная течь.
Roman_84, cними трубку с подкачного насоса(которая к фильтру идёт) и попроси кого маслануть стартером- если топливо бьёт хорошим напором, подкачной (и скорее всего засор бака) отменяется, меняй топливный фильтр, прокачивай. Мороз Иваныч скорее всего.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 29.01.2013, 00:14 | Сообщение # 18
Цитата (Roman_84)
Vladya, А как узнал
У меня прозрачная трубка на подачу топлива в насос. Было реально видно что гонит воздух. Это тоже было у меня зимой. На фильтр не грешил-новый. На солярку тоже не грешил- прозрачной была(благо не сильный мороз был) Короче, думал-думал и с форумчанами созванивался- посоветоваться и все сходилось к тому что это тот самый насос. Поехал на рынок, купил, поставил и все сразу нормализовалось у меня... Насос проверить легко. Сняв с него шлангочку та что подает соляру на топливный фильтр и подставить бутылку пустую и крутануть стартером. Если он рабочий- заполнит ее очень быстро, если этого не будет то скорее всего это он и его под замену.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Вторник, 29.01.2013, 09:18 | Сообщение # 19
Вчера в гараже вроде разобрался в сем дело, может быть эта проблема из-за того что плохой контакт, короче от тнвд с клапана идет провод в какой то датчик, в мотор вот вчера крутили вроде завели и этот провод начал дымить, и еще вопрос куда идет трос от термостата, он у меня просто болтается???
263 поста
Дата: Вторник, 29.01.2013, 19:36 | Сообщение # 20
ОСТАПА ПОНЕСЛО))))ОДНО ЗА ОДНО.СКАЧАЙ КНИЖКУ ИЛИ КУПИ И БУДЕТ УСЕ ОК!!
FT2002 2.0 75л\с
