Заглох на ходу и не зеводится
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 11:30 | Сообщение # 31
Дата: Воскресенье, Сегодня, 11:24 | Сообщение # 33
Мой город: могилев
Замечания: 0%
Статус: Я где-то здесь
Награды: 0 здравствуйте господа...помогите как говорится кто чем может...предъистория..купил транзита 1987 г.в 2.5 атмосферник не на ходу бывший хозяин говорил ехал заглох и больше не завелся как показало вскрытие перескочил ремень на три зуба..но на моё удивление все целое ...поменял прокладку ГБЦ...отрегулировал клапана т.к там зазоры были около см. и не могу по сей день завести ....в чем может быть проблема ?отвечу сразу клапан отсечки работает...метки все совпадают ...ставил по ранее описаному на форуме...за ранее очень благодарен...
Добавлено (24.02.2013, 11:24)
забыл.....фильтра все новые ....когда снимал старый топливный на нем был какойто подозрительный песочек...может тнвд на промывку?но он соляру качает...тнвд лукас ....и на сливной пробке масла был как-бы ёжик....компресия,воздух засасывает норм..
форд транзит 2.5 старичок дизелёк
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 13:44 | Сообщение # 32
evdoha_28, Открути любую трубку на форсунке, пальцем закрой и крутани стартером, будит вбивать из под пальца или нет, и если будит как сильно бьёт струя.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:06 | Сообщение # 33
извиняюсь за тупой вопрос но как опредилить силу удара струи пальцем?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:28 | Сообщение # 34
evdoha_28, На форсунки должно при прокручивании стартером двигатель 100 атмос.
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:34 | Сообщение # 35
спасибо...попробую потом отпишусь...
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 15:39 | Сообщение # 36
Меня настораживает эта цитата.Похоже у тебя погнуло штанги.Проверял?
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 15:50 | Сообщение # 37
Если человек регулировал,то как мог не заметить кривые штанги,а с другой стороны откуда такой большой зазор?
Добавлено (24.02.2013, 15:50)
Пальцем не обязательно,должно бить струёй,а если при всех манипуляциях что ты сделал(замена топл.фильтра),не откручивал хотябы одной,а лучше 2 трубки с форс и не стравил воздух,то маслать долго будеш однозначно.
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 16:13 | Сообщение # 38
вроде все целое ...они как бы слизаны может выроботка у них большая??топл.прокачивал по порядку откручивал трубки с форс ...и маслал....
Добавлено (24.02.2013, 16:13)
да ещё забыл добать пробовали и факелом и быстрым стартом даже бензы капал в впускной колл. и ни хрена....может не мучаться и поставить движку от скорпа...
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 18:59 | Сообщение # 39
Это уже не хухры мухры.1)проверь питание на клапан.2)набери в 5л канистру чистой салярки и сразу подсоединяй к ТНВД,менуя всю систему.(хотя ты прокачивал и если салярка шла хорошо и без воздуха то не надо.3) Проверь метки,что то мне подсказывает,то ты их не правильно выставил,раз даже быстрый старт не схватывает.На маховике 2 дырки.
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:06 | Сообщение # 40
вторую не нашел была только одна ...может прокрутил или незаметил(((
