Заглох на ходу и не зеводится
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:35 | Сообщение # 41
Цитата (Dnepr-Transit)
Цитата (evdoha_28)отрегулировал клапана т.к там зазоры были около см.
Меня настораживает эта цитата.Похоже у тебя погнуло штанги.Прове
Дизель 2 зуба "прощает" потом клапана ил штанги или рокера на свалку)))..слесаря смени.!!!!Встреча однозначно.
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:55 | Сообщение # 42
завтра все еще раз перепроверю....за советы спасибо...
Добавлено (24.02.2013, 20:55)
рокер-это такая как бы дуга которой регулируется зазор..если не прав поправьте....
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:03 | Сообщение # 43
Сам говорил зазоры по сантиметру смотри штанги
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:07 | Сообщение # 44
evdoha_28, примерно так.
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:21 | Сообщение # 45
да вот еще когда поднималась голова на поршнях были следы от клапанов но они сидели плотно в своих гнездах...это сильно страшно ?(это про следы клапанов на поршнях)и если я правильно понимаю то клапана целы...
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 00:21 | Сообщение # 46
Это говорит о том что они встречались,страшного нет не чего,но штанги гнёт сразу(они с другой стороны каромысла от клапана и уходит в блок к распредвалу),бывает каромысло ломает,проверь их.На маховике 2 метки,одна не на вылет.Прочти внимательнее тему http://transit-club.com/forum/24-1104-1 Там всё подробно.Удачи.
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 00:48 | Сообщение # 47
пробовал прокручивать коленвал при поднятой крышке все крутится и вжимается...подниму клапанную крышку перепроверю еще разок...сфоткаю выложу может я чего не заметил...
263 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 10:40 | Сообщение # 48
Сымай головку...сейчас зима .до подорожника далека еще.Шутка))) ну или хотя бы достань штанги...!!!если гбц снимать не хочешь.
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Понедельник, 25.02.2013, 10:41
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:58 | Сообщение # 49
короче отписываюсь;пришел в гараж снял клап.крышку смотрю коромысла все целы.откручиваю клапанный механизм начинаю по доставать штанги смотрю а они чуть подогнуты(как дурак сразу не заметил ума не приложу)иду на рынок показываю свою гнутую ...они мне говорят возьми молоток и поровняй ставь и смело езди дальше....я таким варварским способом и воспользовался....заводить не пробовал т.к аккум совсем здох поставил на зарядку....сегодня завтра буду пробовать заводить...фото извиняйте не сделал...забыл тел..дома...я вот не пойму не ужели штанги сыграли такую большую роль??метки проверил все совпадают...
Сообщение отредактировал evdoha_28 - Понедельник, 25.02.2013, 17:02
dimkatimofeenko Меня здесь нет
58 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 18:13 | Сообщение # 50
evdoha_28, Бери молоток и ключи и заводи. smile
ford transit 1999 2.5d
