Заглох на ходу и не зеводится
Дата: Среда, 27.02.2013, 07:03 | Сообщение # 61
я где-то на форуме читал что должна до капота бить..но у меня не так,а может аккум просто подсевший был....
Добавлено (27.02.2013, 07:03)
ах да насос всеми любимый лукос кав...подкачивающего нет...я когда систему прокачивал по своей дурости откручивал сзади него типо болта ....а потом на форуме вычитал что его не рекомендуется трогать мол если пережмешь там что то ломается...
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 08:13 | Сообщение # 62
evdoha_28, у меня похожие ситуации были со штангами,с заводкой,с метками,ремень выставил по меткам,зазоры клапанов,штанги по равнял,с 4-5 передачи заводился и еще стартером помогал завестись(чтоб колесам легче провернуться было,не на юз чтоб шли,всяк бывает,)и ,натяжной ролик посмотри ,у меня  без натяжной пружины был,(то есть ,предыдущий хозяин считал ,что это и есть гуд,и ездил так)вот из за этого натяжитиля, когда с галстука меня брали,проскакивал ремень...и еще один случай был,раскрутилась с насоса (забыл название детали) angry (ну на что накидываеться ремень ГРМ)штанги были погнуты в Z образное состояние (завел с галстука все равно)грохот стоял просто ужас...
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 11:12 | Сообщение # 63
evdoha_28, при кручении стартером должно плеваться обильно.Надо чтобы спецы по Лукасам тебя проконсультировали.Может следующий этап-проверка насоса.
Дата: Среда, 27.02.2013, 11:27 | Сообщение # 64
я так и думаю если с галстука не заведу то к спецам....мне хотябы услышать что он живой....ато вообще ни каких признаков жизни не подает((
Добавлено (27.02.2013, 11:27)
ролик с пружиной это я тояно знаю...ох и дался он мне....
819 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 11:58 | Сообщение # 65
evdoha_28, когда все сделаешь будешь довольный кататься и форумчанам помогать советами.
Дата: Среда, 27.02.2013, 15:06 | Сообщение # 66
советами как говорится чем смогу тем помугу....а ездить будем у него выбора другого нет))))
126 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 23:57 | Сообщение # 67
может где проводка подглючивает?
Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:05 | Сообщение # 68
так у меня всё просто 87г. как ни как....клапан отсечки ппашет)))
819 постов
Дата: Четверг, 28.02.2013, 11:28 | Сообщение # 69
evdoha_28, клапан отсечки бывает на звук клацает, а сам полностью не открывается.
Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:20 | Сообщение # 70
так соляра то поступает на форсунки...или может не в нужном количестве???
