Заглох на ходу и не зеводится
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 18:50 | Сообщение # 51
так и сделал....только не заводил...хочу попробовать тягануть тихонько....
Добавлено (25.02.2013, 18:50)
я вот думаю....я же регулировал кдлапана под подугнутые штанги чего он не завелся??может кто объяснит....
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 21:16 | Сообщение # 52
evdoha_28, Проверяй метки ГРМ и зазоры клапанов заново.
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 21:29 | Сообщение # 53
проверил все совпадает....не уверен только что клапана правильно отрегулировал(((не совсем понятно как это делать...
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:35 | Сообщение # 54
Ошибиться практически невозможно
Добавлено (25.02.2013, 22:35)
Не имея мурзилки, всё элементарно и просто...
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Понедельник, 25.02.2013, 22:37
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:40 | Сообщение # 55
регулировал по талмуту))но есть сомнения...ответьте на вопрос выше ....заранее очень багодарен..
Добавлено (25.02.2013, 22:40)
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 16:32 | Сообщение # 56
У меня с месяц назад тоже была подобная ерунда!!!
Ездил по городу и вдруг ни с того не с чего заглох и не заводится!!! Я его и так и так, а он ни фига!!!
Позвонил другу, он потягал меня и ели завели.
Поехал на диагностику, всё чисто.
Ну подумал, может глюк какой то. Но нет через время повторилось, затем ещё раз и ещё раз!!!
Поехал к топливщику, начали сразу грешить на корпус топливного фильтра, мол подсасывает воздух, перебрали, сделали, когда начали закачивать топливо с помощью прозрачной шланги и увидели что он не закачивает, а сосёт воздух!!!
Не могли даже закачать чтоб завести.
В итоге проблема была в трубке подачи топлива возле бака. Перетёрлась и хапала воздух.
Сделали, теперь всё замечательно!!!
Удачи!!!
Дата: Вторник, 26.02.2013, 17:15 | Сообщение # 57
ну у меня ситуация по хуже будет....если с буксира не заведется ...то ТНВД И ФОРСЫ под замену(((
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 20:06 | Сообщение # 58
evdoha_28, не кипятись, не делай лишнего. Сначала разберись ГРМом. Затем развоздушь систему и заводи.Заводить с галстука надо уметь, чтобы все не повторилось сначала.Форум поможет.Удачи.
Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:00 | Сообщение # 59
так я это и не горячусь ....на галстуке на третьей по тиху должен пойти....ставил аккум ни хрена ...зы...система развоздушена....клапан отсечки работает...вариантов больше нет если не заведу тнвд и форсы на стэнд...или есть еще варианты???
819 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 01:52 | Сообщение # 60
evdoha_28, При развоздушивании системы соляра у тебя сильно струячит из под гаек на фрсунках?
