Вопрос к тем, у кого мост R15 на 6шп до 2000гв - 4,63
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:37 | Сообщение # 81
Цитата (transit150) 4,63... Мостов с 5,14 тоже достаточно много... но при 100 км в час 3000 оборотов даёт тока 4.63.
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:52 | Сообщение # 82
Цитата (pire111) но при 100 км в час 3000 оборотов даёт тока 4.63.
Не обязательно! Всё зависит от привода спидометра, а их вариантов много...
v_a
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 16:46 | Сообщение # 83
Цитата (transit150) Всё зависит от привода спидометра, а их вариантов много... Но если с приводом и мостом не колхозили, то вариант только один!
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 16:59 | Сообщение # 84
как узнать по числу зубьев передаточное число редуктора?
v_a
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 17:01 | Сообщение # 85
Количество зубьев на большой шестерни раздели на кол-во зубьев маленькой
sergey_851
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 17:19 | Сообщение # 86
Цитата (pire111) если мост на 14 то передатка 4.56 если на15 то 4.63 и всё правильно.\ Мост на 14.
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 17:47 | Сообщение # 87
[b]v_a, Понял, спасибо! Буду менять прокладку на задней крышке, посчитаю. B)[/b]
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 18:05 | Сообщение # 88
Цитата (sergey_851) Мост на 14. Цитата (sergey_851) Не знаю точно перед.числа но у меня при 3000об. ровно100км\час. с передаткой 4.56 так и есть 3000 об 100км/ч
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:06 | Сообщение # 89
Цитата (pire111) но при 100 км в час 3000 оборотов даёт тока 4.63 мост 15, передаточное число 5.14, 100км-3000об.
Форд - надежность и комфорт!
Сообщение отредактировал alexx_x - Понедельник, 11.03.2013, 23:07
сава33
637 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:47 | Сообщение # 90
А у меня передатка 5.12 41/8. 5,14 чаще стоит на спарке,а 4,63 на одинарке,а у кого нибудь стоит 5,83?
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
