  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Вопрос к тем, у кого мост R15 на 6шп до 2000гв - 4,63
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 13:10 | Сообщение # 11
Цитата (madbutcher)
Что делать? Подгонять показания БК изменением соотношения шкивов под:
да, почитай в темке про БК, уже вроде писали
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Среда, 20.02.2013, 13:13 | Сообщение # 12
Цитата (transit150)
Ну а тебе нужна "фактическая скорость/обороты двигателя" А иначе в тахометре нету никакого смысла!
Нет!
Тахометр не имеет отношения к фактической скорости, он имеет отношение к оборотам двигателя, а они, в свою очередь, жестко привязаны к спидометру
спидометр/тахометр - величина постоянная
скорость по навигатору/тахометр - величина изменяющаяся (относительно диаметра колес)
1427 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 13:17 | Сообщение # 13
какое у тебя соотношение шкивов стоит?
Дата: Среда, 20.02.2013, 13:19 | Сообщение # 14
Там много чего писали.. но, как там написано "установить соотношение шкивов 2.22" получается, что мне не подходит
Можно, конечно длину окружности щкивов измерить и посчитать их отношение.. но хотелось бы знать, какие обороты на "правильных" тахометрах, чтоб было с чем сравнить
Добавлено (20.02.2013, 13:19)
Цитата (madbutcher)
Соотношение шкивов 2,22
в первом посте
1427 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 13:31 | Сообщение # 15
могу только для ориентира данные дать, т.к. у меня мост 5.14
80км/ч - 2500
100км/ч - 3000, вроде так.
возможно придется, либо поменять величину соотношения шкивов. Но показания тахометра у тебя занижены точно.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 13:32 | Сообщение # 16
Цитата (madbutcher)
Нет!
В твоём случае эти рассуждения не верны, ибо ты пытаешся настроить тахометр опираясь на скорость и диаметр колёс!!! И спрашиваешь какие у кого обороты, а они у всех разные при постоянной скорости и зависят исключительно от диаметра колёс!!! Ибо колёса у разных людей разные!
Поэтому ещё раз говорю, что тебе нужна "фактическая скорость/обороты"!!! Ну или надо идти другим путём, не связанным с ездой на машине...
Дата: Среда, 20.02.2013, 18:38 | Сообщение # 17
[b]transit150
,[/b] Не на скорость, а на показания спидометра (это разные вещи)... А про диаметр колес, я намеренно не упомянул в первом посте, чтоб не вызывать путаницу и поскольку он не важен..
Добавлено (20.02.2013, 18:38)
Цитата (alexx_x)
могу только для ориентира данные дать, т.к. у меня мост 5.14 80км/ч - 2500 100км/ч - 3000, вроде так.
Как примерный ориентир тоже полезная инфа smile но все же надеюсь, что кто то ответит более точно с таким мостом, как у меня
У кого такой же мост и есть тахометр, напишите пожалуйста:
1. обороты по скорости на 5й передаче 80, 90, 100 (не по навигатору, а по тахометру)
2. максимальные обороты без нагрузки
3. максимальную скорость
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 18:39 | Сообщение # 18
Недавно то же поставил бк 08,поставил соотношение шкивов 1,80.Ориентировался по холостому ходу.Прогретый 750 оборотов,холодный 640-650.Какой холостой показывает?Холостой проверял по лабораторному механическому тахометру от центра шкива коленвала.
Сообщение отредактировал митька - Среда, 20.02.2013, 18:47
Дата: Среда, 20.02.2013, 18:52 | Сообщение # 19
Про максимальную скорость можно не отвечать, ибо этот вопрос вводит в заблуждение.. Но если отвечаете, то имейте ввиду, что к первым двум вопросам он отношения не имеет.. и скорость имеется ввиду фактическая, реальная, по навигатору smile
Добавлено (20.02.2013, 18:52)
540-560.. его можно отрегулировать как хочешь
Так то, конечно, хорошо бы по такому устройству БК настроить smile
5316 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 19:59 | Сообщение # 20
На показания спидометра ориентироваться нельзя! Ориентироваться можно только на фактическую скорость по новигатору. Показания спидометра и обороты двигателя сильно отличаются на разных машинах, потому что "связка спидометр-тахометр" зависит от привода спидометра, а привод у всех разный. Поэтому путь тлько такой: фактическая скорость - учёт диаметра колёс - тахометр! Ну или как правильно сказал митька механический, лабораторный тахометр, как эталон.
Добавлено (20.02.2013, 19:59)
Завтра постараюсь покататься и посмотреть, какие обороты у меня на какой скорости, благо спидометр у меня точно соответствует новигатору.
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
