Вопрос к тем, у кого мост R15 на 6шп до 2000гв - 4,63
Дата: Среда, 20.02.2013, 21:56 | Сообщение # 21
Цитата (transit150) Завтра постараюсь покататься и посмотреть, какие обороты у меня на какой скорости, благо спидометр у меня точно соответствует новигатору. Это было бы чудесно А мост такой, как у меня? Спидометр соответствует навигатору на какой резине?
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 22:00 | Сообщение # 22
у меня 15 резина 225 70 р 15 мост грузовой при 100 км в час 3000 оборотов по бк 08 соотношение 2 20
Дата: Среда, 20.02.2013, 22:13 | Сообщение # 23
эдвард944, грузовой, значит 5,14 или 5,83?
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 22:30 | Сообщение # 24
Я тоже поначалу замарачивался с показаниями БК-08, вроде настроил. После поменял генератор с ЛУКАСа на МИТСУБИШИ, и теперь показания на новом генераторе завышены процентов на 10-15 с теми же настройками БК. Плюнул на это дело и катаюсь пока так. Кстати, генератор МИТСУБИШИ из-за границы, без пробега по РФ. Значит возможно на старом ЛУКАСЕ был заменён шкив.Добавлено (20.02.2013, 22:30) --------------------------------------------- митька, Скинь маркировку этого прибора что б почитать о нём в интернете.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 20.02.2013, 22:17
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 22:32 | Сообщение # 25
Цитата (madbutcher) Это было бы чудесно smile А мост такой, как у меня? Спидометр соответствует навигатору на какой резине?
Мост 15-й 6 шпилек, передаточное 4,63 резина 235/75R15 наружный диаметр 71 см, именно при ней показания спидометра строго совпадают с новигатором.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 22:45 | Сообщение # 26
Ребята,кто подскажет,табличка на мосту: 95 VB AAB 463 T51A. что это за мост.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 22:51 | Сообщение # 27
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 23:34 | Сообщение # 28
CERGIO1985, Какая для этого моста нормальная скорость((грузовой или скоростной)).
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 23:36 | Сообщение # 29
Цитата (DYBLER) ((грузовой или скоростной)) Если под 6 шпилек R15, то вроде скоростной.
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 23:36 | Сообщение # 30
Это скоростной мост.
