Вопрос к тем, у кого мост R15 на 6шп до 2000гв - 4,63
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:30 | Сообщение # 41
UberAlles,  ВИН не показатель! Смотри шильду на самом мосте, может он меняный, так же может мост родной, но переберался и туда поставили другую пару... Самое верное, это будет открыть крышку редуктора и посчитать зубья на шестернях...
UberAlles Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:38 | Сообщение # 42
А если все впорядке действительно 4,63 и проблема не связана с мостом, то есть еще мысли по этому поводу  куда глядеть?
Ford Transit 2.5TD, 150L, Lucas epic, 101л.с. 1998г, дубль-кабина, шасси, тент 225/70 R15C
ВАЗ 21099 1.5i 2003г
5316 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:54 | Сообщение # 43
UberAlles, Прежде всего разберись, есть ли у тебя катализатор. Если есть, то вполне возможно что он засрался и душит турбину, тогда сними или глушитель или вообще приёмную трубу и попробуй прокатиться втопив на всю железку...
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:02 | Сообщение # 44
Проверь показания счетчика пробега по километровым столбам. У меня после замены моста показания изменились на 17%(мост поставил более скоростной), может и у тебя уже кто-то менял. Я свой проверял на нескольких участках,но показания были везде одинаковы: выходит при скорости 100км/ч реально едет 117.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 03.03.2013, 23:04
64 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:02 | Сообщение # 45
ок, завтра буду смотреть! А на счет турбины есть там какае-то заслонка чи нет?
4032 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:07 | Сообщение # 46
Цитата (UberAlles)
1,5 года назад когда я ее купил, гнал без тента, ну ехала она 120-125 небольше и все
Мне кажется это нормально - всетаки не гоночный болид!
64 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:12 | Сообщение # 47
петрен, а как у тебя дело обстоит с максималкой?
5316 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:19 | Сообщение # 48
Если без тента, то это не нормально! С учётом 100 сильного мотора, максималка будет точно такой-же, как и уцельнометаллического буса со средней крышей...
4032 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:24 | Сообщение # 49
Дык я уже не пацан - потому максимально даже ни разу и не пробовал - для меня гараздо важней что я беру с ходу подъемы с хорошим перегрузом и могу стабильно держать скорость на груженой машине не взирая на небольшие подъемы,а возить приходится сейчас до 3,5т. Одно скажу точно: этот Фордец со 125л.с. резвее чем предыдущая ИВЕКО со 100л.с.
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:28 | Сообщение # 50
У моста типа G самая скоростная пара 4,63 по моему
