Вопрос к тем, у кого мост R15 на 6шп до 2000гв - 4,63
UberAlles Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:30 | Сообщение # 51
У меня тип L
Ford Transit 2.5TD, 150L, Lucas epic, 101л.с. 1998г, дубль-кабина, шасси, тент 225/70 R15C
ВАЗ 21099 1.5i 2003г
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:32 | Сообщение # 52
Цитата (transit150)
максималка будет точно такой-же, как и уцельнометаллического буса со средней крышей...
transit150, А вот тут я не соглашусь - сопротивление оказывают даже борта без тента,а на больших скоростях каждая мелочь влияет. И вообще UberAlles, сам говорит что движок в горку тянет нормально.
skype: natali.petren
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:35 | Сообщение # 53
Цитата (UberAlles)
У меня тип L
Тогда передаточное должно быть 4,56
Добавлено (03.03.2013, 23:35)
Может зажигание?на низах нормально,а на повышенных не то.У меня так же было когда купил потом покрутил зажигание и ща нормально
4032 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:36 | Сообщение # 54
Цитата (сава33)
У моста типа G самая скоростная пара 4,63 по моему
[b]сава33
, Так ведь не обязательно менять на самый скоростной,а то можно потом потерять в тяге.[/b] Да и пробовал  после замены  моста проехаться побыстрее так расход сразу  увеличивается, а мне это никчему. Я-бы не заморачивался с высокими скоростями на наших грузовиках.
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 03.03.2013, 23:41
64 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:39 | Сообщение # 55
Цитата (сава33)
Может зажигание?
637 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:42 | Сообщение # 56
не можно потерять,а потеряется.Так у него 100кобыл в принципе,у него поменяется относительно своего моста.А так по сравнению со мной может и одинаково тянуть будет,а то и сильнее
64 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:46 | Сообщение # 57
Цитата (сава33)
Может зажигание?
Не, зажигание выставлено идеально, пару недель назад менял ТНВД, так что выставил четко, даже чуточку раннее
637 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:50 | Сообщение # 58
UberAlles, Воздушный фильтр давно менял?
Добавлено (03.03.2013, 23:50)
А когда почувствовал что машина не едет как ехала,после замены ТНВД или до?
4032 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:51 | Сообщение # 59
UberAlles, Вообщем  много нужно перепроверить что-бы разобраться, но иногда бывает что вроде как все и в порядке,а машинка "тупая".
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 03.03.2013, 23:55
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:52 | Сообщение # 60
СТОП!!!! У тебя что вместо Лукас Епик стоит механический БОШ?! Если да, то всё понятно, больше 120 машина ехать не будет!
