Вопрос к тем, у кого мост R15 на 6шп до 2000гв - 4,63
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 23:57 | Сообщение # 31
transit150, На 6 шпилек, на Форде недавно, до этого был Мерс 508, так ехал на форде с грузом 2200 с Симферополя, так на подъемах мне казалось что мой Форд тянул лучше чем Мерс, вот я и подумал может мост грузовой, что так тянет, тахометра нет--плохо орентироватся с какой скоростью ехать, до форда все машины были с тахометром, страюсь больше 3500 об не давать.
митька
125 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 02:58 | Сообщение # 32
Цитата митька, Скинь маркировку этого прибора что б почитать о нём в интернете. Тахометр часовой ТЧ10-Р
Дата: Четверг, 21.02.2013, 08:24 | Сообщение # 33
Цитата (DYBLER) ехал на форде с грузом 2200 с Симферополя, так на подъемах мне казалось что мой Форд тянул лучше чем Мерс Это потому, что LUCAS EPIC и TD и т.п.
alexx_x
1427 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 10:15 | Сообщение # 34
Цитата (madbutcher) Это потому, что LUCAS EPIC и TD и т.п да еще и 100л.с. наверно
Форд - надежность и комфорт!
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 19:53 | Сообщение # 35
Ну вот покатался сегодня и посмотрел показания тахометра на разных скоростях...
км/ч - об/мин
60 - 1700 70 - 2000 80 - 2300 90 - 2600 100 - 2900
Всё это на 5-й передаче...
Дата: Пятница, 22.02.2013, 09:28 | Сообщение # 36
[b]transit150, [/b] Теперь есть с чем сравнить.. Осталось покататься и порегулировать соотношение шкивов на БКДобавлено (22.02.2013, 09:28) --------------------------------------------- Покатался.. порегулировал.. Вобщем данные: 60 - 1700 70 - 2000 80 - 2300 показатели получились при соотношении шкивов 1.40 :o макс обороты без нагрузки - 4240 transit150, еще интересно, какой ХХ у тебя.. Патамучта мой вырос до 920
UberAlles
64 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:28 | Сообщение # 37
Ребята подскажите как разобраться в таком вот вопросе. Вроде бы напишу в тему, опираясь на выше прочитанное. FT 1998 2.5TD(101PS) Lucas epic мост 4.63(как писали типо скоростной) 225/70 R15С тахометра нет. Суть вопроса вот в чем: почему она не едит больше 110км/ч? Неужли это все на что она способна? Читал тему о турбине, так и не понял есть ли там какае-то заслонка или нет, может она не полностью открыта. Вообщем направте в правильное русло, так сказать на что грешить. Ну или просто не мешать машине ездить?
Ford Transit 2.5TD, 150L, Lucas epic, 101л.с. 1998г, дубль-кабина, шасси, тент 225/70 R15C ВАЗ 21099 1.5i 2003г
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:48 | Сообщение # 38
Цитата (UberAlles) Lucas epic мост 4.63(как писали типо скоростной) 225/70 R15С тахометра нет. Суть вопроса вот в чем: почему она не едит больше 110км/ч? есть подозрения что не 4.63 у тебя. или слабо крутишь. по чём скорость смотрел?
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:51 | Сообщение # 39
UberAlles, Но ведь у твоего ФТ какое огромное лобовое сопротивление, может двигателю действительно не хватает мощности для таких скоростей. Мне кажется сначала необходимо решить вопрос по обтекателю, а для начала попробуй разогнать машину без тента, хотя разчехленный борт также дает определенное сопротивление большее чем у буса. В любом случае на больших скоростях двигатель тратит львиную долю своих возможностей именно на преодоление лобового сопротивления машины,поэтому бусики всегда будут мотаться быстрее чем грузовые фургоны. Можешь попробовать после набора скорости перейти на нейтралку и проверить накат своего авто - скорость потеряешь очень быстро.
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 03.03.2013, 21:56
UberAlles
64 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:28 | Сообщение # 40
Цитата (pire111) по чём скорость смотрел? Добавлено (03.03.2013, 22:19) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) по чём скорость смотрел? По спидометру. А на счет моста по вин коду проверял.Добавлено (03.03.2013, 22:28) ---------------------------------------------
Цитата (петрен) Но ведь у твоего ФТ какое огромное лобовое сопротивление, может двигателю действительно не хватает мощности для таких скоростей. Мне кажется сначала необходимо решить вопрос по обтекателю, а для начала попробуй разогнать машину без тента, хотя разчехленный борт также дает определенное сопротивление большее чем у буса. В любом случае на больших скоростях двигатель тратит львиную долю своих возможностей именно на преодоление лобового сопротивления машины,поэтому бусики всегда будут мотаться быстрее чем грузовые фургоны. Можешь попробовать после набора скорости перейти на нейтралку и проверить накат своего авто - скорость потеряешь очень быстро. Это все верно! но не оправдывает! У знакомого точно такой же форд по кузову но без турбины (просто краб) 93год мощность 70 лошадок, БОШ механика да и вдобавок на 400кг тяжелее, а по трассе едет также, только по городу я чуть резвее ну и в горку чуть веселее подымаюсь. Ну и на кой черт тогда эта турбина и все эти понты? 1,5 года назад когда я ее купил, гнал без тента, ну ехала она 120-125 небольше и все
