  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Вопрос к тем, у кого мост R15 на 6шп до 2000гв - 4,63
Дата: Среда, 20.02.2013, 11:19 | Сообщение # 1
Дело в том, что после установки БК-08, стали видны обороты двигателя.. недовольство вызывают максимальные обороты - 2600! А хотелось бы 4000..
Максимальная скорость - 100-110.. а хотелось бы 130
Соотношение шкивов 2,22
Мост R15 на 6шп 4,63
Атмосферник.. БОШ (не краб)
Для начала нужно узнать, правильно ли показывает обороты БК-08..
мои показания на 5 передаче:
скорость/обороты
80/1470
90/1650
100/1840
У кого такой же мост и есть тахометр, напишите пожалуйста:
1. обороты по скорости на 5й передаче 80, 90, 100 (не по навигатору, а по тахометру)
2. максимальные обороты без нагрузки
3. максимальную скорость
Что мне это даст:
Если БК показывает неправильно, или соотношение шкивов не то.. и этот мотор уже крутит 4000об и его больше не раскрутить.. то на этом можно и успокоиться
Если же БК прав и максимальные обороты без нагрузки, действительно 2600, то нужно регулировать ТНВД и форсунки
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 12:00 | Сообщение # 2
Твой тахометр однозначно врёт! При 120 км/ч обороты 3450 об/мин.
Сразу тебя разочарую, с атмосферником потолок скорости будет в 120 км/ч и не больше!!! Поскольку двигателю просто, не хватает мощности, чтобы раскрутиться на 5-й передачи до 4000 об/мин, хотя на более низких передачах он крутится до потолка без проблем. Так же не хватает мощности и у турбированной 85-ки. Чтобы на 15-м мосту с передаточным 4,63 ездить со скоростями 130-140 км/ч, нужен 100 сильный мотор, ну или 115 сильный с интеркуллером!
Кстати ещё момент, ты не написал какая стоит у тебя резина и каков наружный диаметр колеса в сантиметрах. У меня стоит 235/75R15, её диаметр 71 см, а у штатной 225/70R15С диаметр 68 см, ну а многие ставят вообще уменьшенную резину, 195-ю, 205-ю или 215-ю...
Сообщение отредактировал transit150 - Среда, 20.02.2013, 12:02
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 12:02 | Сообщение # 3
БК врет однозначно! на 100км/ч у тебя будет 2800-3000 оборотов
Форд - надежность и комфорт!
5316 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 12:08 | Сообщение # 4
Кстати с учётом двигателя, атмосферника не краба, 110 км/ч это хороший потолок. С крабом мне удовалось раскочегариваться до 120 км/м, но только при идеальных дорожных условиях, ровная дорога без уклонов и отсутствие встречного ветра! Но чуть горочка или ветерок и потолок скорости сразу падал до 100-110 км/ч, так что поведение твоего авто вполне нормально...
Дата: Среда, 20.02.2013, 12:30 | Сообщение # 5
Не написал, потому, что это имеет значение при максимальной скорости.. а для начала хотелось узнать правильность показаний БК, для этого нужны лишь обороты и скорость по спидометру!
Что делать? Подгонять показания БК изменением соотношения шкивов под:
5316 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 12:33 | Сообщение # 6
Резина имеет значение НА ВСЕХ РЕЖИМАХ!!! Ибо от неё напрямую зависят показания спидометра. Разница может доходить до 15 км/ч!!!
Дата: Среда, 20.02.2013, 12:39 | Сообщение # 7
Резина у меня, действительно мелкая 195/70.. И По навигатору скорость меньше, чем по спидометру.. Но гребет и дорогу держит супер! Ибо то икона - нокиан хаккапелита "С", чисто финская  cool
5316 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 12:48 | Сообщение # 8
Ну, а что ты тогда хочешь, в плане максималки?! Диаметр 14-й 195-й резины равен 63 см, а твоя 195/70R15C практически такого же диаметра! И на выходе у тебя получается авто как бы на 14-й подвеске, с мостом чуть более грузовым, чем 4,56. Поэтому ничего больше ты из машины не выжмешь!!!
Единственное что надо сделать это отрегулировать тахометр и на этом успокоиться...
Дата: Среда, 20.02.2013, 12:59 | Сообщение # 9
Например:
1.скорость по приборам
2.обороты
3.скорость по навигатору
на резине 195/70:
1.100
2.1840
3.95
на резине205/75:
1.100
2.1840
3.100
Величина резины повлияет на фактическую скорость и  на тяговитость.. Но не на соотношение "скорость по приборам/обороты двигателя"
Добавлено (20.02.2013, 12:52)
Как? подогнать под
Или еще как?
Добавлено (20.02.2013, 12:55)
На лето заднюю буду искать такую
Это максимальный вмещающийся размер?
Добавлено (20.02.2013, 12:59)
Вот для этого и хотелось бы узнать ответы на этот вопрос:
Цитата (madbutcher)
У кого такой же мост и есть тахометр, напишите пожалуйста: 1. обороты по скорости на 5й передаче 80, 90, 100 (не по навигатору, а по тахометру)
5316 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 13:01 | Сообщение # 10
Ну а тебе нужна "фактическая скорость/обороты двигателя"
А иначе в тахометре нету никакого смысла!
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
