Вопрос к тем, у кого мост R15 на 6шп до 2000гв - 4,63
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:54 | Сообщение # 61
Цитата (UberAlles)
так что выставил четко
А как ты определил ,что четко выставил?
UberAlles Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:55 | Сообщение # 62
Как купил!!!:)   ТНВД не причем. Ездила так же и на старом ТНВД и на новом. Побольшому счету можно было не менять вопрос 15 мин и проблема со старым решена! Спасибо добрым людям а именно goncharov
Ford Transit 2.5TD, 150L, Lucas epic, 101л.с. 1998г, дубль-кабина, шасси, тент 225/70 R15C
ВАЗ 21099 1.5i 2003г
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:55 | Сообщение # 63
Цитата (петрен)
А вот тут я не соглашусь - сопротивление оказывают даже борта без тента,а на больших скоростях каждая мелочь влияет.
В данном случае 100 сильный мотор с электронным ТНВД, с лихвой перекрывает все дополнительные сопротивления! Речь естественно о пустой бортовой машине без тента...
637 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:55 | Сообщение # 64
Цитата (transit150)
У тебя что вместо Лукас Епик стоит механический БОШ?! Если да, то всё понятно, больше 120 машина ехать не будет!
100%
64 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 00:01 | Сообщение # 65
Добавлено (04.03.2013, 00:01)
По чеку! После того как горел чек и машина тупила накрутил 2 мм, после давольно неплохо! может можно еще трошки, но думаю особо роли не сыграет
637 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 00:02 | Сообщение # 66
Четко выставить зажигание можно только измерительным прибором!!!
64 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 00:04 | Сообщение # 67
Цитата (transit150)
СТОП!!!! У тебя что вместо Лукас Епик стоит механический БОШ?! Если да, то всё понятно, больше 120 машина ехать не будет!
НЕТ, НЕТ, НЕТ!!! Лукас эпик!!!
Добавлено (04.03.2013, 00:04)
Я дедовским способом: на слух!
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 00:05 | Сообщение # 68
UberAlles, А как обстоят дела с расходом на скорости свыше 100км/ч? Может оно того не стоит? Ведь сам говоришь что разгоняется нормально, в горку тянет. Если в поездке держать среднюю скорость 90км/ч то это не так-уж и мало для грузовичка.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 04.03.2013, 00:10
64 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 00:09 | Сообщение # 69
Но не более 10л - стопудово!
5316 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 00:11 | Сообщение # 70
Если стоит Лукас Епик, то говорить о выставлении зажигания бессмысленно! Его автоматически выставляет электроника, главное потушить чек это даёт 100-процентную гарантию, что электронике "хватит хода" выставить зазигание...
Кстати, а какой расход горючки???? (расход на всех режимах)
Сообщение отредактировал transit150 - Понедельник, 04.03.2013, 00:12
