Прощай Lucas Epic
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 08:04 | Сообщение # 131
Цитата (алик71) захеровину )))) тоже снимал с блока турбо и переставлял на атмосферный столбик Правильно,а чтоб ее снять и переставить нужно снять коробку,потому как достается она только в ту сторону.
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 09:05 | Сообщение # 132
Цитата (алик71) Jenia, у меня турбовый матор был, потом я поставил столбик от атмосферника а всю навеску от турбо, разницу не почувствовал В смысле, как было херово так и осталось? Я спрашивал если снять с краба(76лс) бош и поставить дефорсированный насос эпик? Сам мотор оставить атмосферный.
Сообщение отредактировал Jenia - Четверг, 27.06.2013, 09:06
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 27.06.2013, 11:59 | Сообщение # 133
СОГЛАСЕН,только в НЕ турбовом его прикручивать НЕКЧЕМУ,там просто тупо тверстие под стопор коленвала и все, нужно саму ету захеровину менять,которая вставляется в отлитую часть блока, чтоб поставить потом в нее датчик будит большой расход, и не чего хорошего не выйдет.
goncharov
Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:28 | Сообщение # 134
Цитата (v_a) А вообще, по совокупности факторов, лучше разборки в окрУге, я пока не нашел Согласен.Только новые запы каторые он предлагает дороги,я после его цен находил дешевле в магазах
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 02.07.2013, 18:09 | Сообщение # 135
Цитата (pire111) тут ты полностью прав, тока мысль есть поставить интекулер с дельфина, и поставить 702 радиатор, и поставить все три вентилятора с заду, тока тогда будит гуд. так я и поступил, поставил радиатор с кандёрового 702, и поставил интеркулер от дельфина. полёт нормальный.
v_a
Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:38 | Сообщение # 136
Цитата (goncharov) Только новые запы каторые он предлагает дороги Тут расчет на то(и он абсолютно верный), что люди не поедут за какой нибудь мелочью в Краснодар, в деревне всегда все дороже, кроме овощей.Добавлено (02.07.2013, 19:38) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) и поставил интеркулер от дельфина. полёт нормальный. Теперь интересно посмотреть, как оно все выглядит!
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:35 | Сообщение # 137
Цитата (v_a) Теперь интересно посмотреть, как оно все выглядит! вот отчётик можешь посмотреть. http://www.fordtransitclub.ru/forum/97-1744-1#84545
