Прощай Lucas Epic
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:42 | Сообщение # 121
Цитата (francus)
форсы чиркают или пшикают ? Облако есть ?
Форсы я не снимал, но по моему опыту финских машин, ещё небыло случая чтобы в 95-00 годе попалась машина с плохими форсами. все беды с ними начинаются только после того, как тыщ 200 на РФской соляре проедешь... Короче всё заводской сборки и состояние такое, как будто машина вчера с заводского конвеера сошла...
Добавлено (26.06.2013, 23:42)
Цитата (francus)
ага сигнал с коробки идет сначала на мозги , а оттуда на спидометр...
Кто тебе такую глупость сказал???? На мозги ничего не идёт!!! Это совершенно две разные цепи, обсолютно никак, не связанные между собой!
Можно вообще снять мозги и мозговую проводку, а спидометр всё равно работать будет!
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:46 | Сообщение # 122
Попробую мозги снять , но не факт... А форсы советую проверить - 200р и час работы на все провсе...
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:50 | Сообщение # 123
Цитата (goncharov)
а он мне тсссс молчи,это мой бизнос.
Что поделаешь, святым духом сыт не будешь, тем более чел согласен... А вообще, по совокупности факторов, лучше разборки в окрУге, я пока не нашел smile
5316 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:53 | Сообщение # 124
Факт! smile У меня вторая машина, декабрь 98 года, с крабом и с электронным спидометром... А епик 99 года, спокойно вставал на 92 год с тросиковым спидометром, хотя был снят с авто на котором был электронный спидометр...
Кстати, мозги снимать не надо, достаточно разъеденить разъём, который соеденяет основную подторпедную косу с епиковской косой и вынуть 60-ти амперный предохраниетель справа под капотом, от толстого плюсового провода епиковской косы... и считай, что моторная(епиковская) коса с мозгами у тебя с машины снята!
1675 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:56 | Сообщение # 125
Понял..
5316 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 00:00 | Сообщение # 126
francus, А когда у тебя насос подкачки, не выдовал положенного давления, был сильный перерасход горючки или нет???
1675 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 00:08 | Сообщение # 127
Больше 11-12 точно , а когда у Подкачки крылья подпилил - чуть более 10 - я всегда ездил по писку БК....
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 27.06.2013, 01:45 | Сообщение # 128
на мозги сигнал от датчика спидометра идёт, но с него не идёт на спидометр, так что смело можно мозги удалять.
transit150, сегодня проверял машину, отключил радиатор интеркулера, снял защиту с утеплителем снизу и не включал кондиционер, температура была в норме и не подымалась и вентилятор не включался. так не какого дискомфорта не было, динамика была на высоте, что даёт под сомнения в необходимости интеркулера. и на перекрёстках стартовал без подгазовки и она не тупит и не глохнет.
transit150, возможно и у тебя что то где то какая то засада, может и подкачка или воздух. но я не хочу переходить на бош, и ещё скажу что двигло 85 лошадей не сильнее краба, когда я поменял краба на турбо с эпиком, то были мысли что выкинул деньги на ветер, причём менял не необходимости так как мой краб был в идеале а то что я получил за 2000$ немного динамики не как не радовало.
Добавлено (27.06.2013, 01:45)
Что это означает???? какие крылья?
Skype-pire111
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 27.06.2013, 01:47 | Сообщение # 129
Цитата (francus)
датчик то ставится над стартером....
СОГЛАСЕН,только в НЕ турбовом его прикручивать НЕКЧЕМУ,там просто тупо тверстие под стопор коленвала и все, нужно саму ету захеровину менять,которая вставляется в отлитую часть блока, чтоб поставить потом в нее датчик
алик71 Меня здесь нет
106 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 05:37 | Сообщение # 130
Jenia, у меня турбовый матор был, потом я поставил столбик от атмосферника а всю навеску от турбо, разницу не почувствовал
Добавлено (27.06.2013, 05:37)
MURZIK,  захеровину )))) тоже снимал с блока турбо и переставлял на атмосферный столбик
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
