  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Прощай Lucas Epic
sergant114 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:51 | Сообщение # 1
Выбросил к чертям собачим этот грёбаный Lucas,Поставил обычный механический Bosh,поменял педал,всё обошлось в 20т.р.и Всё.
!Динамика немного пострадала,а работает в 1000 раз тише и расход в норме!Меня человек уговаривал год,чтобы я это сделал,а я дурак не слушал всё надеялся вылечить Lucas!Меняйте электронику не задумываясь всё ОК!,,,
Ford Transit 1996г.в 2.5 TD Lukas Epic 101л.с
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 18.06.2013, 15:31 | Сообщение # 2
А бош "правильный" или "не правильный" попался? На какие цифры его номер заканчивается???
Дата: Вторник, 18.06.2013, 17:53 | Сообщение # 3
Если на 145, это какой?
Дата: Вторник, 18.06.2013, 18:09 | Сообщение # 4
Илья переведи на русский.
Дата: Вторник, 18.06.2013, 18:46 | Сообщение # 5
sergant114, Скорее ты хотел вылечить.Если его лечить,то он прекрасно лечится,а петь про то, что он ужас,проще всего,вот что то сделать это труднее чем пойти по накатанной дорожке и не самой лучшей.Но это выбор каждого.Только одна просьба не надо хаить то, что и не пытался сделать. cool и тише он не будет!
Дата: Вторник, 18.06.2013, 19:24 | Сообщение # 6
То-же была такая история.Вот насчет тише берут сомнения.
Дата: Вторник, 18.06.2013, 20:51 | Сообщение # 7
Да без сомнений.Бош работает громче.А у него особенный с глушителем biggrin
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 18.06.2013, 23:34 | Сообщение # 8
sergant114, подскажи куда кинул,я подниму
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 18.06.2013, 23:49 | Сообщение # 9
И я поднял бы biggrin
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 00:07 | Сообщение # 10
Да пральна!!! Мне тоже он нафиг не нужен!!!))) biggrin бош бензин гораздо тише работает)))
Сообщение отредактировал faer251 - Среда, 19.06.2013, 00:09
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
